Умная теплица Митлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Humaxoid, 18.12.21.
Как вы считаете, нужна ли теплице электронная автоматизация?
  1. Автоматика просто необходима!
    65,3%
  2. Полная автоматизация ни к чему. Достаточно лишь открывание форточек механическими термоприводами.
    31,8%
  3. Ручной труд в почете, лучше по старинке.
    2,8%
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Я прикрепил на выдвижные направляющие для ящиков, таким образом. Уже два года работают, всё нравится.
  2. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Добавлен новый функционал. Установлен датчик дождя. Логика функции такова. Если пошел дождь, при том что верхняя форточка была открыта, то форточка медленно закроется, что бы избежать попадания воды в теплицу. В интерфейсе программы, пользователь увидит как солнышко спряталось за тучку. Считаю такое оповещение о дожде очень удобно, если хозяин находится далеко. И еще одно маленькое уточнение о котором ранее не говорилось. Все иконки в интерфейсе анимированные. Солнышко улыбается пляшет играя лучами, тучка плачет дождиком, кустики пританцовывают. Смотрится весело, как мультик. :) Хотя в этом не было особой необходимости, но настроение сразу поднимается. :)
  3. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Обзор вэб интерфейса управления.
  4. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Добавил обратный остчет по таймерам полива. Очень удобно когда видишь сколько времени осталось до включения. Так-же вывел Uptime. Исправил некоторые системные ошибки.
  5. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Итак прошел год. Теперь могу утверждать что теплица показала себя с наилучшей стороны. Были и ураганные ветра и сильные снегопады, всё выдержала. Как видно на фото, снеговой покров толщиной в пол метра выдерживает. С крыши снег специально не чистил. Под своим весом съезжает и не задерживается. Подпорки в теплице не устанавливал.
    Ну и конечно видео в подверждение.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    @humalog а поликарбонад какой у вас?
  7. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Не нашел в этой теме сообщения humalog. Я так пологаю что вопрос был адресован мне? Если так то - На стенах Polygal практичный - 6мм. На перекрытии поликарбонат потолще, Polygal стандарт – 6мм.
  8. LikIgor
    LikIgor
    LikIgor
    Всех приветсвую. На форуме меньше года.
    Humaxoid ваша тема ОЧЕНЬ заинтересовала, особенно реализация на этом контроллере.
    Сам в этом году поставил теплицу у родни и реализовывал проект на Arduino Nano (ATmega 328p). Проект взял готовый от AlexGyver, но всех тонкостей не учел, а когда уже занялся реализацией, то отступать было поздно :).
    В общем теплица была поставлена, автоматика реализована не в полном объеме в каком хотелось (но отработала поставленные задачи), урожай собран :).
    В данное время встал вопрос новой теплицы у родителей в 2023 году и потому хотелось бы реализовать автоматику в более лучшем варианте. У вас я смотрю более оптимальная реализация, а так же богаче функционал, т. к. контроллер другой.
    Не откажете в помощи и советах ?
  9. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Видел я этот проект у Гайвера. Хорошый проект. Я по началу то-же на ардуинке начал реализпцию. Но позже уперся в ограничение по железу. Памяти не хватало, для большого скетча. И потом, я задумал с удаленным управлением и мониторингом. ESP32 подошло для этих целей наилучшем образом. Перекрывает все мои хотелки с заделом на будующее с лихвой.
    Форум на то и существует)
  10. LikIgor
    LikIgor
    LikIgor
    Да именно, у Гайвера даже с альтернативной прошивкой ограничения по памяти, если включить все что хотелось-бы, то заваливается выполнение программы и контроллер зависает :). Если быть точным, то у меня из заявленного функционала нормально работают только: память показаний 2 температурных датчиков с графиками и контроль открывания/закрывания окон. Отдельно пришлось заменять драйвер, т. к. тот что был у Гайвера я не смог найти :(, дополнительно питанием при отсутствии напряжения в сети (деревня всетаки) ... в общем опыта разного получено много :)), но и урожай в конечном итоге хороший получен был!
    Огорчает, что сам проект у Гайвера затух окончательно, вполне вероятно по причине ограничения железа.
    Вот теперь в поиске альтернативы, для реализации по весне на будущей теплице :).
    Ознакомился с найденными на форуме и ютьюбе короткими описаниями вашего варинта автоматики теплицы и захотелось его реализовать, т. к. он показался мне по цене и функционалу самым оптимальным для моего случая.
    Будущая теплица будет представлять из себя 4*6м с 2 боковыми и 1 верхним окном, покрытие пленочное (светлица), вода из скважины и через емкость полив на 2 культуры.
    Хочется автоматизировать все окна, полив и очень хочется удаленный доступ к контролю и управлению :).
  11. LikIgor
    LikIgor
    LikIgor
    Это вообще моя первая теплица, которую я поставил полностью сам - от строительства основания и до сбора урожая :).
    Исходя из полученного опыта сделал вывод, что для недельной автоматизации достаточно простецкого контроллера, который будет на основе температуры с 1-2 датчиков в теплице управлять 1-2 драйверами для открытием/закрытием окон, а полив (при должном объеме бака, у меня на 800 л) можно реаизовать китайским контроллером полива на батарейках.
    Единсвенно пока так и не смог найти этого - простецкого контроллера, который будет на основе температуры с 1-2 датчиков в теплице управлять 1-2 драйверами для открытием/закрытием окон. Может кстати кто в форуме подскажет есть ли такой у китайцев?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У китайцев есть термоприводы, им драйвера не нужны, работают по температуре внутри теплицы, настраивать их можно с точностью до одного градуса и эта система стабильно работает годами, к форточкам лично я не подхожу, весной поставил в середине октября снял. Жарко в теплице они открылись, пошел дождь или вечер наступил закрылись, не понятно зачем вы усложняете то что можно реализовать вообще без электроники :) Разницы не будет никакой, форточки откроются и закроются в нужное время и сам механизм аккуратный, ничего лишнего. Тут наглядно весь механизм
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8075209/
  13. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Полно таких. Вот например у китайцев тыц или вот еще здесь
    Для ваших целей хорошо подойдет терморегулятор теплого пола. Можно даже с управлением по FiWi подобрать. Датчик температуры при этом вынести наружу. Из отдельных элетронных устройств в наше время можно собрать всё что угодно. Только это уже будет жругая история.
    Я же преследую цели умный контроллер "Всё в одном". Где вопрос апгрейда функционала решается обновлением прошивки, а не добавлением дополнительных устройств.
    У него задачи шире чем просто открыть-закрыть. В тех. задании присутсвует удаленный контроль (мониторинг, управление). Гидроцилиндры в другой теме, из другой оперы.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А какая задача шире? Открыть и закрыть по кнопке? А нужно ли это? Задача форточек сбросить лишнее тепло, открывая их мы это делаем. Нет никакого смысла закрывать форточки днем, все сгорит внутри.
  15. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Где тут про открывание кнопками сказано? Коллега говорил о проекте Алекса Гайвера. Форточки это лишь малая часть функционала. Мой проект на данный момент умеет набирать воду в накопительную емкость, включать - отключать полив, включать доп освещение, замерять влажность почвы, температуру, давление, влажность воздуха снаружи и внутри. Всё это можно удаленно контролировать через вэб интерфейс. Будет время, буду еще расширять возможности. ИМХО, не разумно вырезать из проекта часть функционала в угоду гидроцилиндрам. У вас есть идеи, предложения по электронике, монтажу, замечания по программному коду? С удовольствием выслушаем. Ваше предложение безусловно хорошее, никто не отрицает. Только не для этого проекта.
