Умная теплица Митлайдера
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Humaxoid, 18.12.21.
Как вы считаете, нужна ли теплице электронная автоматизация?
  1. Автоматика просто необходима!
    65,3%
  2. Полная автоматизация ни к чему. Достаточно лишь открывание форточек механическими термоприводами.
    31,8%
  3. Ручной труд в почете, лучше по старинке.
    2,8%
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти изощрения нужны весной, когда рассада ещё небольшая и от ночных заморозков может подпортиться или погибнуть. Если в теплице только помидоры и баклажаны, и нет огурцов и перца, то как только ночами хотя бы 15* будет, форточки и двери открываешь нараспашку до осени, иначе на помидорах замучаешься с кладиком бороться. Огурцам, если ниже 15* ночами, то лучше на ночь прикрывать форточки, то есть не отключать гидроцилиндры.
  2. Timоха
    Timоха
    Timоха
  3. fgh
    fgh
    fgh
    У меня в теплице дыни, арбузы, томаты, перцы (сладкий, острый) и огурцы. Всякую мелочь в виде трав и приправ не считаем.
    Чередую только томаты и огуцы, плюс перцы по разным отсекам. Получается что вместе в одном отсеке растут: огурцы, арбузы, сладкий перец, дыня.
    Во втором отсеке: томаты и острый перец.
    На следующий сезон местами меняем: вместо томатов сажаем огурец и острый перец, а в большой отсек томаты отправляем. Все между собой прекрасно дружит и совместимо. От баклажанов в теплице я отказался они притягивают вредителей всех мастей, начиная с белокрылки и заканчивая тлей и слизнями.
    Кладоспориоз это грибная болячка, я у себя в теплице не сталкивался, но видел такое у соседей. Лечить эту болезнь сложно, растения за месяц погибают, а споры по воздуху летают, разносятся ветром, туманом. Открытые форточки позволят снизить температуру и убрать конденсат со стенок, но через них же и прилетает инфекция, так что тут палка о двух концах, инфекцию так же можно занести на одежде, гуляя в чужих теплицах, или просто с рабочим инструментом. Гидроцилиндры не выключаю, все работает каждый день открываясь и закрываясь начиная с мая и заканчивая концом сентября, держать форточки постоянно открытыми желания нет, культур много, всем свои условия нужны. Плюс может быть сильный ветер на улице и ту же открытую теплицу будет драть - вырывая листы покрытия. В московском регионе главная болячка у томатов это фитофтороз. Есть разные приемы борьбы с этой болезнью.
    У автора темы теплица вообще в другой стране, там свой климат, свои болезни и условия. Судя по видео те же огурчики не очень сильные выросли и болеют. Ничего страшного, раз на раз не приходится. Так что не только хорошая теплица должна быть, но и агротехника соответствовать выращиваевым культурам, при большом желании и в хорошей теплице можно загубить все, а можно получить прекрасный урожай, опыт решает, роботов выполяющих агротехнические приемы еще не придумали, часть операций мы все равно вынуждены делать руками и от того как правильно и своевременно они будут выполнены зависит урожай.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Выходит, что температура открывания и закрывания форточек не зависит от освещенности. Тогда какую роль играет датчик освещенности?
    И еще вопрос: как программируете ESP32 ? Micropython?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почти всё правильно, но есть и нюансы. У меня с 2009 года построена первая теплица, там растил огурцы, перцы, помидоры и дыни. Всё росло и плодоносило по моим тем понятиям супер. Года 4 назад построил вторую теплицу. Там выращиваю только помидоры и один год были баклажаны. На баклажаны действительно и клещ и тля любит селиться. В этом году в старой теплице на них паутинный клещ напал и заодно и огурцы всю листву повредил, но обработав разок фитовермом и битоксибацилином и для надёжности дней через 10 ещё разок и вся проблема. Просто следить нужно и не давать заразе развиться. Так вот, теперь, когда помидоры отдельно, а огурцы, перцы и баклажаны отдельно, я понял, что такое хороший урожай. К стати, баклажаны, всё таки лучше растить в теплице с помидорами, они более сухой климат любят, осенью в теплице с огурцами слишком влажно для баклажан и их цветы, да и плоды могут загнивать от влаги. Невозможно в одной теплице создать нормальные условия для огурца и помидор. Огурцу влага и тепло круглые сутки нужно, тогда он отлично плодоносит, а отлично - это когда с трёх кусто каждое утро в сезон по три кг корнишонов собираешь. И перцы, когда до 12 перчин весом грамм по 300 с куста собираешь. Помидорам максимально сухой климат нужен, иначе и кладик будет, и фита к осени придёт. А закрывать на ночь теплицу, думая, что споры кладика или фиты не залетят, это заблуждение. Споры как раз в сухую погоду разлетаются и спасения от них нет. Нужно не создавать условия для их развития и делать профилактические обработки биопрепаратами. У вас теплица не так давно построена, возможно поэтому и кладика пока нет, или гибриды помидор устойчивы к кладику. Я в этом году такие гибриды от "Ильиничны" высадил и никакого кладика на было до самой поздней осени, а простые сорта с кладиком пошли уже с июля.
  6. Murder
    Murder
    Murder
    5. Открывание со сдвигом внутри П образных направляющих
    Достоинство: не большая нагрузка на привод.
    хороший отток горячего воздуха, низкая нагрузка на привод.
    Недостатки: квалифицированный монтаж
  7. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Открывание и закрывание управляется за счет показаний температуры универсального датчика BME280, размещенного внутри теплицы. Датчик света выдает показания освещенности на контрольную панель. Несет пока что чисто информационную функцию. Собираюсь к нему позже прикрутить управление досветкой. Прошивку писал на Arduino C (/C+ в купе с вайрингом). Прошиваю с помощью Visual Studio Code.
  8. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Попровьте если ошибаюсь.
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @fgh Солидная теплица у Вас, а не делали темку с подробностями?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Humaxoid, я так понял это как в автобусах сдвижная форточка. При таком конструктиве нужно учитывать что только половина площади по форточке будет использоваться, остальная часть у нас глухая. В жару под 30 форточек не хватит, внутри будет жарко.
    @sav123 она такая же как у всех, ничего такого, автор в этой теме сложнее автоматизацию делает. Я так не заморачивался. У меня автоматические форточки на термоприводах и капельный полив через программируемый таймер, для остальных измерений использую портативный прибор пять в одном опять же с алиэкспресса.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Имел ввиду именно конструкцию теплицы, думал сделать из дерева, но вроде как из металла поинтереснеее, хотя он и подорожал весьма ощутимо.
    Интересуют размеры в первую очередь и как рассчитывали - или как все "на глазок"?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @sav123, На тему строительства теплицы по Миттлайдеру подробно описано тут https://www.forumhouse.ru/threads/492472/
    я оставлял комментарии и фото, там можно про констукцию посмотреть.
    Из металла лучше чем из дерева, меньше проблем при эксплуатации.
  13. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    У меня 3 дуговых теплицы для ежегодного севооборота: 1. помидоры. 2. огурцы + дыни + арбузы 3. перец + баклажаны.
    Во всех капельный полив на черной ПЭТ ленте из Леройки от магистральной линии водопровода. управление поливом через таймер с али экспресса.
    Форточки открывают при повышениии температуры гидравлические толкатели, как на фото на 1 странице, тоже с алиэкспресса.
    Фундамента у теплицы нет. стоит на деревянном брусе. брус через косынки прикручен к раме теплицы и его можно легко менять когда сгниет. теплица так же через косынки зафиксирована к земле длинной арматурой, это то бы ее не сдуло ветром. И все
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И никакого проветривания тоже - форточка стоит перпендикулярно потоку тёплого воздуха из теплицы.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Humaxoid,
    Вы просто гений!
    Идея с противовесом для снятия нагрузки с верхнего гидрика - супер!
    Ваша реализация открытия верхних форточек в Митлайдере пока лучшая из того что видел на форуме!
    Именно при таком варианте открытия (на верхней петле наружу) проветривание и защита от внешнего дождя максимальны.
    Желаю успеха в реализации дальнейших этапов автоматизации!
