1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В глухих створках нет резинок. Это даже я знаю.
    Живая. Синичка. Салом кормлю, чтобы утеплитель не тырили.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Свинарник это. Такой тип крыши наиболее благоприятен для венгерских мангалиц в зимний период, в наших широтах.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Резинок нету только при безрамном остекленении:).И в старых советских окнах.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    @Везучий, как нет резинок? Снаружи рамы резинка уплотнительная, внутри на штапиках.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Про снаружи забыл. Точно же .
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как так?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если ты не собираешь в каких-либо непонятных целях расстеклять глухари и вынимать пакеты, они (резинки) чудесным образом окаменеют в мумии, в состоянии прижатости. Примерно до твёрдости покрышки.
    Если же древний пакет меняется, то уплотнитель подлежит замене, заново он ничего особо не обожмёт.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня треснутый пакет...твой... в створке 3 года меняться не хочет..ему теперь и резинки подавай?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лехин он был, пока тебе не впарил. Потом неправильные условия эксплуатации. А теперь сам решай, менять, или не менять.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да и климат не очень подходящий...летом жарко, зимой холодно...какая гарантия...
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Производитель окон крайне редко занимается производством пакетов. Так что, в данном случае все ваши претензии «идут лесом», т. е. к производителю пакетов:)]:hello:
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну и пакет вверх ногами поставил - сплошные косяки! :aga:
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пока я не натворил глупостей, нужен совет.
    Имеем утеплённое перекрытие
    От лаг до верха подоконника - 920мм. Кое где частично прикрутил дюймовку и квикдек. Не проблема открутить)
    Нужно - сделать черновой пол, желательно залить смесью электрические тёплые полы и положить финишный пол. Практически везде будет плитка, кроме двух спален.
    Помогите советами по обустройству пола, пожалуйста.
    Было бы здорово уложиться в 70 мм всем пирогом пола.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Николай, а почему Эл. Полы хочешь заливать? Их можно и на сухую. Особенно, если плёночные. Там нет ярко выраженных нагревателей. А с 70 мм и стяжкой сделать нереально.
    А так... 22 мм ОСП (25 мм доска) смотря, что доступней. Но доска должна быть ровной по толщине.
    Фольгированная Успенка 8-10 мм, проснется до 5. Плёночный пол, 3 мм.
    А дальше линолеум не хочешь?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На улице -29°С. Прохладно.
    Никуда не пойду.
    Решил жене сделать сюрприз, давно хотел, но то некогда, то неохота.
    А сейчас захотелось.
    Ограждение для кустов.
    Каркасное, конечно же ...
    Делай раз...
    Делай два...
    Делай три ...
    Готово. А то надоело, трубки, палочки, веточки. Сломалось, переделай...
    А тут глобализм, навека. И каркас опять же. Ни одного уголка и самореза не пострадало. Длина элемента 502 мм.
