1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полностью согласен. Тем более, у Коли дача. Не надо ему теплоемкие стяжки. Конденсат опять же.
    Это я осенью включил, весной выключил.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для меня выбор такой же. Отопление конвекторами, пол пленка, в санузле маты под плитку, прихожая маты под плитку и скорее только в зоне вешалки, разувания и парковки обуви)
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Подожди, Дима, я уж запутался)
    Имеем дюймовку, уложенную на лаги. Прибиваем сверху сетку карту, на карту стяжками крепим кабель ТП, заливаем смесью ровнителя пола, сверху клеим плитку.
    Или, как Лёша сказал, на дюймовку крутим листы Кнауфа суперпол, раскладываем маты, клеим плитку.
    Это сейчас дача, а потом уеду туда, к едрене фене) :)]:)]:)]
    Конвекторы тоже в планах, под окна.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет про дюймовку не согласен. Делай нормальную основу осп 22 а на нее и пленка под ламинат и маты под плитку.
    Что касается пмж потом, поверь с нормальными конвекторами, правильным подбором мощности, правильной установкой. Комфорт абсолютный
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот и делай сразу ВТП. Если электрика, то без стяжки, "сухой" вариант.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если он сейчас втп по стяжке сделает, у него кухонные шкафы из окон падать будут.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Стильно, но у меня в закладках вариант от твоего тезки @БабудайАга
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super: Согласен. Каждый раз, как пишут о проблемах с полами, присутствует "обрешетка". Откуда пошло? :faq:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну осп 22 на обрешетке, вполне рабочее решение
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, ну как же, а вдруг OSB намокнет?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Роль обрешетки, в этом случае?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоочно. :um:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вероятнее всего шаг лаг и расстановка бриджей, изначально не запланированы под формат листов
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Не знаю насколько применимо в Ваших условиях, у мну в бане вот такой тёплый (работает 3ий год):
    лаги с заполнением ППС,
    ОСБ 12 мм
    50 мм ХПС
    в нём вырезаны канавки под греющий кабель на глубину 20-25 мм
    канавки выложены фольгой на подложке - не помню толщину
    уложен кабель
    залиты канавки цементно-песчаной смесью
    на это безобразие полжен ЦСП 12 мм
    сверху финишное покрытие - где как - плитка/линолеум
    суммарно 12+50+12=74 мм
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Упс... Там до подоконника 920... Сорри.
