1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не маловато? Не батутит?
    Вот этот момент, лично мне, кажется подозрительным.) Четыре года назад я кусок Пеноплекса взял себе в качества " поджопника") На верстаке валяется, сижу на нём, ножками болтаю. Так за четыре года он стал уже в толщину тетрадки 12 листов, а был 50 мм. Если чё, я не жирный) :)]
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эппс есть повышенной плотности и черновой пол на нем, распределит нагрузку. Это не то, что твоя гузка)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому и продавил, площадь опоры маленькая. :)]
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    основная роль первого слоя ОСБ - не дать ХПС продавиться лагами
    как уже писали - ХПС по плотности разный быват - брал фундаментный
    ну и ЦСП давит на ХПС равномерно
    Не батутит
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Может тогда сделать, как uzer69 советовал - на 22 ю ОСП, 25 мм Роквул Флор Батс https://petrovich.ru/catalog/224461898/106952/ сверху Кнауф супер пол а потом финиш?
    Анекдот на эту тему -
    "В последнее время в России многократно увеличилось количество мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Они собираются по 2-3 человека в ресторанах, кафе, пивных, сидят тихо, пьют только водку, девушек за стол не приглашают. Смотрят друг на друга и тихим голосом повторяют одно и то же: "У меня такая жопа …"
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Именно так. Сделал лаги, а потом как обычно. Фанера по лагам не сходится. Или золотую фанеру кромсать или дюймовку стелить. Думаю пока про дюймовку.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    обманул - не ОСБ там - фанера, но тоже не более 12 мм
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если тебе поднять пол нужно, то шикарно. Если нет, то смысл?
    Дюймовка через одну и фанера. И не парься
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    25х100. Могу и сплошняком застелить. Она есть, сухая, чистая.
    Между досками дюймовки что то класть или не надо?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное, что бы дюймовка одной толщины, что вряд ли)
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Два слова о недостатках.
    Я столкнулся с проблемой роста.
    Кусты реально начали в землю загонять эту конструкцию ветками, пока мелки были еще нечего, а как разлапились - тесно стало в кольце. Сделал кольца шире, но в целом надо подумать, как можно расширять без лишних телодвижений...
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sanches50, лаги нужно делать из 50x100, можно заполняя утеплителем. А дюймовка там как мёртвому припарки.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Могу сделать как у тебя. Не дюймовку, а бруски сделать. И утеплителя между брусков накидать. Вообще и планировал так делать. Но не нашёл ровных по толщине брусков. Вернее нашёл, СС 40х40, ждать надо.
    Лаги 50х200+50х100 и + ещё надо что то кинуть. У меня блин все утепление перекрестное везде получилось, причем 2 раза. Изнутри и с улицы.
    И вообще руки чешутся купить рейсмус.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sanches50, в перекрёстном утеплении ничего плохого нет, а вот хорошее есть. Но когда дело доходит до перекрытий, особенно на курьих ножках, выплывает "шатутность" всего дома, и здесь толстая OSB по балкам перекрытия и все стены и перегородки поверх него как раз есть тот бонус что разделяет Сарай и Дом.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ничего не надо.
