1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У пермитера сендвич на старте слава Богу даже при желании не получится...такого элемента нету..в дырку не влезет..разве только шиберный кусок сразу на печку вклячить..Ладно что это небезопасно..так очень неэкономично.
    Тут и ниже
    https://www.forumhouse.ru/posts/19810620/
    Contura 580 кажется..короче крутящаяся буржуйка с вторичным дожигом..7 квт.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Всем привет. Есть скважина, находится в пластиковом кессоне, там же расширительный бак на 50 литров, типа автоматика по электрике и трубы водопроводные на два дома. Осенью от расширительного бага отвалился подвод (коррозия скорее всего) и насос работал часов 6 минимум, кессон был заполнен полностью и вокруг него земля вся была под водой. Хотелось бы какой-нибудь сигнализатор в случае аварии. Дома стоят примитивные сигнализаторы, установка их там бесполезна, не услышу. Есть к кого-нибудь опыт или идеи как сделать оповещение в аварийном случае.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, кинуть в киссон "лягушку" что уровень налива в баках контролирует. К ней хоть сирену, хоть фейерверк.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Должно существовать решение проще.
    Типа датчика давления. Или какой- то таймер на время работы насоса.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    сделать с лягушкой мысль хорошая, а вот с остальным проблема, сирена должна быть на электричестве, герметичность должна быть классная иначе может быть не слабый коротыш, с фейверком ещё больше, отсыреет быстрее, чем сработает. :hello:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pensika, ничего герметичнее лягушки не придумать.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Везучий,
    Лёша, реле, датчики, манометры есть, но расширительный бак подключен так, что сделана отводом труба от общей трубы которая подаёт воду уже на дома и реле не поняли, что это протечка, а не большое использование воды. Реле, чтобы насос отключался через определённое время тоже скорее всего не пойдёт, скважина на два дома и сколько и кто и когда будет пользоваться запрограммировать проблематично.
    @svg2000,
    она да, а дальше то сигнал должен быть электрическим или ты предлагаешь врезать лягушку в систему и чтобы в случае подъёма воды она перекрывала магистраль?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Коль, не кто и сколько, а именно не более 5-10 минут подряд. Не работает же насос в нормальном режиме даже больше 1 минуты. У меня больше, только когда кубовик наливаю, и то сейчас под это дело другой насос поиспосабливаю.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лягушка проще всего, на улице хоть сирену, хоть лампу мигающую (их ставят на всякие энергозависимые ЛОСы, на случай проблемы)
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Там три или четыре вируса ковида, посему админы регулярно устраивают локдаун и всех заставляют пользоваться противогазами (маски не катят) :aga: Причем изолируют здоровых, а вирусоносителей явно держат для экспериментов! :aga:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ADmodul, дело в том, что в телах вирусоносителей вирус не мутирует. Мутации начинаются только при переселении в другого носителя. А носителей важно контролировать.
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Посмотри-поизучай контроллеры для скважинных насосов Политех. Там много всяких версий, есть работающие с датчиками протока и протечки.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Везучий,
    у меня точно нет, а вот у брата с его женой может и больше 10 минут работать, поливают что то, тут же заполняют ёмкости ну и машину помыть заодно, в общем надо думать, второй насос не вариант, не согласятся на допёмкость.
    @uzer69,
    смотрел, всё не мой вариант, датчик протечки был бы подходящим вариантом, но тогда придётся протягивать провод метров 30, запускать как то в дом и там ставить типа сирену, но копать такую канаву глубже полуметра, гофра и прочее как то останавливает. Вот думаю, может у китайцев посмотреть датчик с выводом сигнала на смартфон, интересно есть ли что то похожее.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Во-первых в случае протечки контроллер просто не даст «мослать» насосу. А сигнал аварии сделать по примеру некоторых ЛОС-ов - просто лампочка на крышке кессона. Да и по отсутствию воды в доме сам поймешь, что что-то не так:aga:
    Можете считать меня «ретроградом», но ИМХО чем система проще, тем она надежнее.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мысль интересная, и в зависимости от вакцины разные мутации:um:
