1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Семья в первый день Нового 22-го
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @ShuraKuzmin1972, я обновил ссыл. Я предпочитаю совмещать то. что без разницы.
    Поняв принципы работы констр строений, не становить сложным совмещать их в "конструировании".
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как приспособить полосы из мебельного щита, напиленные для откосов окна в спальне?
    Посреди Бобр-Сити возвышается плод терраформирования.
    Мон Блан. Горка для детей. 635 мм - длина ступеней, нарезанных из вышеописуемого.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Начал вчера "поработать".
    Могила из квикдека кухонной стены похоронила навечно упавшую лапку установочной зелёной коробки.
    Работа-зло!
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Понтанулся…
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Все ж знают... Нет фото - нет горки :)
  9. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Отменяй
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всю некондицию-детям...?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дяденьки, а по отделке есть хто, или по малярке…?
    самодельный портал для биокамина, из гвл. хочу обклеить его имитацией кирпича, расскажите как там, что там? по пунктам:) грунтовать чем то сначала, сам кирпич на плиточный клей, а швы чем, тоже плиточным? при минусовой температуре не пойдёт такая работа?
    если понравится, есть задумка зашить всю перегородку гипсом, на даче, с перепадами температур, и так же имитацией кирпича заклеить, не отвалицо всё? и как оформить примыкание пола к стене, нужен зазор, а плинтус скорее всего не прижмется красиво?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никакой резки стропил не будет? Сдался?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не будет! ну нах. посчитал, около 4т €, плюс дальнейший постоянный головняк с пожарниками и трубочистами… не стоит оно того.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем выше степень готовности дома, тем меньше тянет на подвиги. :)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    обязательно, грунтовка.
    посмотри в описании к определённому кирпичу рекомендации производителя.
    есть специальный, и "терпимый" к температуре и к толщине шва (его можно делать намного толще, чем при обычной кладке, смотреться будет даже лучше).
    внутри? Нет. Должна быть плюсовая температура и не +5.
    на любителя.
    я бы сделал небольшой зазор, но плинтус не делал бы, сразу от пола кирпичом. (это чисто моё)
