1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Есть которые в смесь добавляются, типа такого 95877005-A964-4C03-A3EA-433C5A3AD6F6.jpeg . Для внутренних работ вроде бы тоже пригоден.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Нужно! Эластичное армирование. Но это тот случай, когда кашу можно испортить маслом. Рекомендуемый процент добавки фибры лучше не превышать.
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @Везучий, Алексей, а гидроизоляция планируется?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да. Пирог пола такой: утепление по лагам, цсп18мм, грунтовка глубокого проникновения- гидроизоляция (какая?)-доска (планирую приклеивать чем-то типа хэви дьюти, швы полиуретановым герметиком.
    Стены: пи с заведением под доску пола- двойная обрешетка- ПВХ панели.
    Вот, кстати, дилемма со стеной мойка-парная ... Может хорошенько пройти швы панелей силиконом, а вместо пи поставить ввз? А то я опасаюсь за состояние стены. Со стороны парилки там будет Изоспан фб.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Надо лезть в раздел фундаментов..там помню Ал рецепты разные выкладывал..может в факе..мне тоже надо..летом на террасу надеюсь заставлю себя плитку налепить..готовая смесь для улицы уж больно кусачая...а мне 70 квадратов..помню используется обойный клей..микрофибра..пва..ею и швы затирать.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полез... Но Ала понять сложно. Это не логи.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Пока только это.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну да, у нас в Питере несколько лет назад в нескольких многоэтажках нафигачили, а потом покупатели квартир обалдели от результата.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ХЗ, я бы не стал укладывать доску на бетон в промораживаемой бане. Делал бы или доску по лагам или по фанере. Да и уклон 1-1,5см для бани маловат - это не труба, вода будет растекаться. Уклон - лагами.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    100500 не на бетон.
    Про уклон я говорил, не уходит у меня вода. Стоишь в луже в душе. Правда там тропический душ.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лаги давно сделаны. И утеплено. И ЦСП поверх лаг лежит.
    Какие минусы укладки доски на бетон? И какой уклон оптимален?
    Так ты не ответил, про нужный уклон. И у меня трап 2 метра длиной, на всю ширину моечной.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не пробовал:no: Может и сойдет, но надо чем-то доску к бетонному полу клеить, чем? Смотреть на паркетные клеи для бетона?
    Тогда думаю 1,5см может и хватит
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    отвод от трапа какого диаметра ?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жёлтый тайтбонд. Он, в т. ч. и для промороженной влажной древесины.
    Доска по 1,5 м. Концы будут саморезами притянуты к полу. Сверху уйдет под обшивку стен, снизу к трапу.
    А уклон добавлю.
