1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Тогда - да, по мощности. :hndshk:
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Я не столько из за мощности, сколько из за надёжности контакта. ;) Для оперативного отключения розетка где то там в глубине не айс. :aga:
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скрутка и синяя изолента. ;)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня в деревне такая баня. А тут захотелось сделать правильно.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Обычно стараюсь «монстров» сажать на отдельный кабель/автомат. А бывает и «слабачков» (холодильники/морозилки) выделяю в отдельную группу - типа всё отключил, их оставил. На кондиционеры опять же - часто не ставятся розетки, а провод заводится прямо на клеммы блока.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    У каждого своё понимание «правильного»:)
    Может просто фольгой со стороны парилки ограничиться?
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    спасибо! во время информация про кондеи! возьму кабель с запасом.
    объясните, внешний блок с внутренним соединен заводским кабелем? свой кабель подтягивать только к внутреннему блоку?
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Смотри инструкцию по монтажу, т. к. бывает по разному. В основном в однофазных моделях к внутреннему, у более мощных 3-х фазных бывало, что на внешний приходилось подавать. Кабель между блоками скорее всего в комплекте не идет. Так что опять же смотри инструкцию;)
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Индивидуально! Зависит от марки-модели.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    насоса пока нет, а провода растягивать надо. единственное что написано на сайте,- в стандартное подключение входит подключение питания на расстояние до 2.5м.
    тока вот 2.5м от внутреннего или внешнего?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Но ведь при прокладке трассы от внутреннего к внешнему всегда можно кинуть в неё и кабель? Естественно, случай, когда надо 3 фазы, а к внутреннему блоку подвели одну, не рассматриваем.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Смотри не сайт - смотри модель и ищи в интернете инструкцию конкретно этой модели.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Без утепления перегородки?
    Я на такое пойтить не могу.
    Утеплю и ввз со стороны моечной.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если помнишь в теме про баню в каркасе были примеры скандинавских бань вообще без утеплителя (даже наружка). Так что перегородку с моечной точно можно не утеплять, максимум 50мм (себе если уж особо заморочиться, сделал бы перегородку из половой шпунтовой доски 45 без утеплителя) ;)
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Знавал я каркасную баню в которой стены пергамином заструячены, я у хозяев спрашивал у вас там не сгнило все внутри? Они говорят финн приезжал, говорит делайте все будет "kaikki hyvin",хотя по мне дак это смахивало больше на "ei haittaa".Я там по молодости гостиницу к дому пристраивал, дак баня тогда стояла и работала, и сейчас на "плаву".У хозяев гостиничный бизнес. поэтому все строения задействованы по максиму, и баня в том числе. Вот фото с сайта там и баня на берегу и гостиница https://www.booking.com/hotel/ru/guest-house-rantatalo.ru.html
