1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня между парилкой и мойкой обычная каркасная перегородка, отделана вагонкой, под вагонкой со стороны парилки фольгированная ПИ, со стороны мойки - ничего кроме вагонки.
    Между банным отсеком и комнатой - перегородка 100 мм. утеплителя (ПИ со стороны парилки, ВВЗ со стороны КО).
    Пока топлю - в комнате прохладно, но всё равно прогревается, а как доходит до процедур - несколько входов/выходов и в КО уже тепло. Но над банным отделением "второй свет", то есть потолок парилки - тоже "фонит" теплом в КО.
    Баня промораживаемая, с 2014 года пока проблем нет... да и откуда взяться, как намокло, так и высохло...
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А зачем? Баня должна быстро нагреваться и быстро остывать, ТА пусть в Эстонии делают. Там другие законы физики.
    Разобрался. Резюмирую.
    Со стороны парилки- необрезная липа вертикально- двойная обрешетка- Изоспан фб- каркас 100 мм- обрешетка- ПВХ панели. Пространство вентилируемое.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это если промораживаемая - то да
    если постоянный плюс - чем медленнее остывает - тем лучше - высохнет парилка и мойка, да и плюс поддерживать надо
    у мну постоянный плюс - стараюсь подольше держать тепло от протопки ибо остальное приходится добирать электрическими тёплыми полами
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Может кто сталкивался - ткните куда смотреть...
    Начал ставить подсветку на икеевскую кухню - там суть в том что есть "блок питания" на 220 и от него 3 выхода по 12 в.
    На выходы вешаются споты внутри шкафов и подсветка зоны готовки.
    В общем хочется разделить включение спотов и подсветки и желательно без километров проводов.
    Пока в голову приходит повешать wi-fi реле на 12-ти вольтовые выходы, а так как рядом стоит Яндекс колонка, то есть желание повешать управление на неё и всю логику и согласование работы этих реле повесить на программные сценкрии.
    Поверхностный поиск выдаёт такие реле, но они заявлены как реле на 220 вольт.
    Собственно вопрос - на 12 вольт такие никто не видал?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Полностью согласен. У меня будет промораживаемая.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не?
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    На 12 не встречал. Лучше поставь 3 блока питания 220-12 в. В момент, когда у тебя все 3 светильника от одного блока не будут светить, блок питания все равно будет потреблять како-то количество электроэнергии. Понятно, что за день это копейки, но за год порядком набежит. Я за 3 блока и одино вай-вай реле на 3 канала. :)
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не... нак я пробовал.
    Так их там и так 3 будет, иначе по инструкциям не вывезут подстветку. Но этож Икея, у них всё логично, но только по их логике.
    Блоки питания - у меня их 3. Один "малый" - на 3 выхода, и два посерьёзней на 6 кажется каждый.
    И из каждого блока на каждую точку подсветки идёт отдельный провод.
    Всего у меня 8 спотов внутри шкафов и 5 (или 6) светильников для зоны готовки.
    То есть на шкафах будет целая связка низковольтовых проводов болтаться и частично за шкафами вниз сползать...
    Наверное забью я на это. Поставлю просто 3 реле 220 Вольтовых (по одному на каждый блок) и буду просто зонами рулить...
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    220/12 - в коммутироемой цепи или в цепи управления? Или речь вообще не о реле, а об умных выключателях?
    Если про умные выключатели, то есть реле (умные выключатели), питаемые от 5-30в, а коммутируют хоть 12, хоть 220, им всё равно. Но и к умному выключателю 220в тоже можно приставить обычное реле с управлением 220в, но коммутирующее хоть 12, хоть 220.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Хотелось бы максимально "коробочное" решение типа Wi-Fi реле Ya-S05-3. Оно хоть и заявляется как реле, но по сути выключатель, питание и коммутация как минимум для внешнего пользователя не разнесены.
    Если есть реле с раздельным питанием и коммутацией и так чтобы сразу дружилось с Яндексом... Понятно, что через каие-нибудь костыли можно и тупинькие реле заставить работать, но хочется уменьшить головную боль.
    Еще раз перечитал и таки понял о чём речь... да вариант... надо считать.
    Но вначале запущу по простой схеме, вдруг устроит результат.
    Если коммутируемое заявлено как 24-380 это критично или на токах освещения не особо важно?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    В коммутируемой цепи напряжение не сильно принципиально (в разумных пределах :)), важна коммутируемая мощность.
    На освещении, особенно на подсветке, она никакая.
    Как вариант (сам не юзал, но похоже на требуемое)
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Спасибо, положил в закладки.
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Учти, что к этому реле еще шлюз докупать надо.
    у меня на аквариуме вот такие работают
    https://aliexpress.ru/item/32831445550.html
    Управление через приложение со смартфона, алис и прочей хрени в доме нет.
    В дом буду покупать сначала 4-х канальное, для фасадного освещения. А дальше - как пойдет. :)
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ага, это я сумел прочитать, да и в принципе понимаю, что зигби через доп примочки работает, но по ценнику сильно гуманнее получается при моём количестве точек... не обидно и не удачный эксперимент поставить.
    Тем более что у меня под выключатели уже квадратные китайские подрозетники вставлены в расчёте на интеллектуализацию в дальнейшем.
    Глядишь, начну с кухни а потом втянусь :)
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Парни, всем доброго вечера!
    По канашке. А можно под домом (на сваях) от кухни до стояка протянуть пять метров серую трубу для внутрянки 50 мм? Утеплить. Или строго обязательно рыжую для наружной канализации?
