1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Каркасный Клуб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Везучий, 18.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Николай, а в чем профит? Экономия или ещё что-то?
    Серый пластик, тоньше, уже... Со всеми вытекающими.
    + серый отвод стояка на 50мм придётся на улицу тащить.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Проходку думаю какую закладывать) 160ю тогда надо. Пытался скоробчить) Хотя...
    Проходку же необязательно из рыжей делать?
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    ХЗ, я не грамотный. Для 110 рыжей никакой проходной гильзы не делал, поставил как есть. Сделал отверстие под неё в черновом полу, снизу прихватил хомутом к лаге перекрытия. Сам 40-50 сантиметровый кусок трубы в перекрытии и есть проходка.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    То, что серая для внутрянки- заблуждение. Она менее прочна- всего навсего. По ней нельзя ездить машиной, трамбовать и т. д. А просто лежит, или висит она не хуже рыжей.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По рыжей машиной тоже нельзя. Младший, ненароком, пробил насквозь, с одного удара лопатой.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ога. тока серую нормально так в грунте плющит. А рыжую, какую то то русскую, один зак всю менял, она в грунте тупо растрескалась и сломалась. Поставил Остендорф, и это правильно.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да. Остендорф стоит особняком от остальной канахи.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не вся рыжая одинаково полезна.
    У меня на прикопаную сантимов на 30 рыжую экскаватор-погрузчик лапу поставил. Грунт в том месте прямо скажем рыхлый и лапа продавила до самой трубы и трубу сплющила знатно (возможно полностью, так как строго на противоположных сторонах трубы даже заломы появились).
    Думал придется менять кусок, но откопал это место, осмотрел - труба сама распрямилась без видимых кроме мест залома повоеждений. И да, это остендорф кажется, но не уверен на 100%... ставили вместе с очистной станцией.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А пуркуа бы и не па? Я так и срукожопил.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Всем Доброго)
    Под пол в утеплителе, от раздачи до кухни, водопровод лучше проложить металлопластик ?
    Henco 20 мм Standard
    https://petrovich.ru/catalog/7190/166485/
    В такой теплоизоляции
    Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 22х6х1000 мм
    - https://petrovich.ru/catalog/1288/692312/ ?
    Шоб кондесатом не убить базальтовую крошку.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В топку МП. Выбирай из этих (если в Сидоровиче):
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А они паяются или через фитинги?
    Посмотрел... это ж гемор какой то)
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Замурованные - обжимаются как и металлопласт, в открытом доступе - можно и компрессионные фитинги.
    Можно на аксиальные, но для них вроде как стенка потолще должна быть и ручным инструментом да, гемор.
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пля, парни, чё проще и надёжней в пол замуровать? Желательно без диких приспособ)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Так выше же выложили, бери красную Стаут. На выходе из пола компрессионные фитинги. Бухты разные есть, и по 100, по 200 метров.
