Покритикуйте проект маленького (50м2) круглогодичного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЮныйСтроитель, 18.12.21.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @alexmodulor, а отопление какое в ней? И глубина спален под вопросом.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот чесслово, ребята. Какой бы маленький дом не был, вообще не рассматриваю для себя без пристроенного гаража. Кто пробовал, тот поймет. Даже если он не отапливаемый тоже вполне сгодится. Что бы из гаража вход в дом сразу был. Америкосы кстати только так и строят. Они раньше нас на машины пересели поголовно. И раньше к этому стандарту пришли. Старые дома еще есть у них с отдельностоящими. Современные уже нет.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Север США климатически находится на уровне нашего Сочи. К чему сравнение со Штатами ? У вас в Гараже мерседес S класса стоит - не меньше .
  4. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Да, инструкцию читал, с лицевой стороны вообще будет свободно, по бокам- заметно больше 380 мм. Пока думаю как сделать стенку за печкой, чтобы обеспечить её негорючесть и возможность установки печки как предусмотрено в инструкции (почти вплотную к стене)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какие проблемы. Деревянные стойки меняем на металлическую профильную сверху огнестойкий гипсокартон, магнезитовые плиты и т. п. сейчас подобных материалов дофига.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    и с местом для дров зарание определитесь чтобы не получилось потом что они у вас посередине комнаты лежат или их носить нужно фиг знает откуда оставляя кучки мусора по пути. Как не крути, а камин все таки более законченное решение и эстетически смотрится лучше. Тот что на приведенных мной фото. получается топка 300-400 у. е. каминная облицовка если не заморачиваться еще 600 + дымоход. Ну да буржуйка стоит 100-200 у. е. но внешний вид...
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня расстояние между камином и телеком примерно 110 см. Если ничего не делать - нагревается. Если надо долго протапливать (только приехали, например) я ставлю вентиллятор.
    Вы можете поставить небольшой, настольный и чтобы он дул на печь.
    И одну из дверей можно сделать сдвижной (та, что из коридора в гостиную).
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У них заборов двухметровых нету. ;)
    Единственная причина, по которой нужно прятать машину, защита от вандализма.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И все в прихожей?
    У жены так же. Иногда бесит. :)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А где еще то? Не в спальне же.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для себя рассматриваю только водяной теплый пол, источник - электричество. резерв печка - "буржуйка".
    Но можно и конвекторами, как желает топик стартер.
    Глубина спален (точнее хозяйской спальни у меня побольше, здесь исходил посыла автора, что ему достаточно минимальных размеров, и я с ним в этом согласен полностью, иначе не стал бы предлагать этот вариант. Гостевая спальня-кабинет, более чем.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Помогает? От излучения, - экранировать надо...;
    возможно, обдувать телик вентилятором, если не экранировать,
    будет полезнее, для телика?
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Помогает. Я пробовала ставить типа экранов железные листы с перфорацией - боковины от банной Печки Сударушка, но эстетически было не очень, да и вентилятором быстрее прогревается другая часть помещения.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    топка, - с футеровкой? или, - чугунина голышом-с?:)
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Чугунная, есть косая отсечка, но кирпичей внутри нет. Вот нашла - Печь Ferlux Lawa полностью выполнена из чугуна, но не простого, а сверхпрочного сфероидного.
