Покритикуйте проект маленького (50м2) круглогодичного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЮныйСтроитель, 18.12.21.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Налоги платить тоже
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день, уважаемый автор.
    Мне симпатичен Ваш подход к проектированию дома, а также философия минимализма.
    Возможно, Вам пригодится и наш опыт.
    В этом году мы решили строить небольшой одноэтажный дом и долго думали над планировкой. Поскольку я знаю, что все "хотелки" должны быть правильно и эффективно (то есть, с наименьшими затратами) исполнены, при разработке планировки учитывали и расположение инженерных сетей, и привычки, сложившиеся в нашей семье.
    Так же, насмотревшись на соседей, которые бесконечно что-то достраивают/пристраивают к своим домам, чётко для себя решили, что будем думать комплексно, чтобы не возвращаться к одной и то же теме (например, с террасой и верандой) два раза.
    Моё первое образование - ПГС, поэтому имею представление о конструктивных ограничениях зданий. Много лет назад занималась и дизайном помещений, хорошо понимаю эргономику строительства. Часто заказчики не могут прогнозировать процесс использования тех или иных помещений (не могут "представить", как это будет выглядеть или насколько (не) удобно стоять те или иные вещи). Поэтому при проектировании важно понять стиль жизни человека, его виды деятельности и т. д., так как от этого зависят и его пространственные приоритеты.
    Так вот, к архитектору в компанию, которую мы выбрали для строительства дома, мы пришли с готовыми чертежами, даже все размеры проставили (уже выверенные). Размеры дома определяли по расположению мебели. :) А мебель - по тем функциям, которые необходимы нашему дому.
    Основные принципы планировки были следующими:
    -все постоянно используемые помещения должны быть под одной крышей;
    -помещения должны иметь возможность использоваться по принципу "отсечения ненужных в данный момент": то есть, если помещение не используется, его можно особенно не топить (без ущерба для остальной площади).;
    -помещения должны быть автономными - чтобы отдыхающие в гостиной не мешали автономной жизни тех, кто спит/одевается/принимает душ;
    -все коммуникации (вода, канализация) должны быть на максимально близком расстоянии друг от друга;
    -грязные зоны (прихожей и техническое помещение) должны быть изолированы от основной части дома;
    -при необходимости дом должен иметь возможность "расширяться".
    Что получилось в итоге? :)
    Вот план нашего дома. (Извините, фотографировала прямо с проекта, там залом альбома, поэтому немного кривое изображение).
    Крыша у нас двухскатная, закрывает и крыльцо (шириной 1,5м), и террасу (шириной 3 м). Это была принципиальная позиция, так как мы убеждены, что ступеньки должны иметь навес.
    Терраса пока останется полностью открытой, но предусмотрена возможность левую часть сделать застеклённой верандой. терраса выходит на южную сторону, поэтому гостиная находится справа, а кухня - слева, там будет меньше солнца в жаркий день.
    Спальня-кабинет, наоборот, выходит окнами на север, там и в жару будет прохладно.
    По центру гостиной (там точка есть, обозначающая сваю) предполагается чугунная печь-камин, для обогрева в ситуации отсутствия электричества (ну, и для красоты, конечно).:)
    Дом на сваях, обвязка швеллером, батута нет. В гостиной - второй свет; над спальней/ванной - неотапливаемых чердак.
    Материал стен - клееный брус.
    Ввод воды и СБО у нас слева.
    Вы можете модифицировать наш проект вот как:
    -уменьшить ширину дома до 6 м;
    -справа сделать не одну, а две спальни меньшего размера;
    -слева организовать отдельный туалет или расширить техническое помещение.
    Расположение мебели мы тоже продумали так, чтобы кондиционеры не портили внешний вид дома и были объединены в одну Сплит-систему. Поэтому один предполагается повесить над диваном в гостиной, другой - над диваном в спальне, чтобы поток воздуха не дул в спину, когда работаешь за столом.
    Вентканалы будут тоже идти рядышком - один из кухни, другой из санузла.
    К слову сказать, на сегодняшний день построен теплый контур, дом утеплен снизу и сверху ППУ. Подвели воду и канализацию. Впереди отделка внутри.
    Желаю Вам построить хороший и комфортный дом!
  3. shusha
    shusha
    shusha
    И как это совместить? Спальни же будут по 4 квадрата. Или даже меньше.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А зачем, если в СП 31.105 есть таблица "объема красных резиновых мячиков"?
    К сожалению, большей части проектировщиков это по барабану.
    Что заказчик нарисовал - то и спроектируем. А факт, что исполнение дорогое - не его проблема.
    Именно по этой причине здесь на форуме сразу советуют простые проверенные решения...
  5. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Посидел в выходной, взвесил замечания большого количества форумчан и подумал, что действительно в этих советах есть большое рациональное зерно, что мало зон хранения и нет технического помещения, плюс фактически отсутствует тамбур, а вход в СУ недалеко от входной двери. Решил добавить тамбур и тех. помещение, правда еще не решил теплые они должны быть, или достаточно утепления, меньшего, чем у дома и без отопления (хотя плюс там поддерживать точно надо, а учитывая это без отопления в морозы думаю высокая вероятность, что уйдет в минус температура). Также немного увеличил спальни (чтобы "легче дышалось") и добавил систему хранения в гостиную.
    И вроде всё хорошо, но площадь уже подбирается к 70 м2, а это на 40 процентов больше, чем изначально планировал. Надо решить нужно это или нет.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @ЮныйСтроитель, маленькая подсказка, сам чуть не попался. Расставьте мебель правильно, с учетом того, что под каждым окном будет конвектор. Он около 10 см скушает. Или меняйте расположение окон.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Об этом задумывался, когда делал план. Конвекторы нигде не помешают. Единственное узкое место - это спальня, там получится проход между кроватью и шкафом 600 мм, но там отрисован матрас 200х200, без проблем можно уменьшить до 1800х2000 или даже 1600х2000.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ЮныйСтроитель, Если надо минимизировать площадь, то может посмотреть подобное?
    85133ms_1468965149.jpg 85133ms_rear-rendering_1468965165.jpg 85133ms_entry_1468965160.jpg 85133ms_living-ROOM-WALL_1468965162.jpg 85133ms_Master-Bedroom_1468965163.jpg
    Исходный план
    С добавлением прихожей-тамбура
    Да. Гостевая спальня для дочки очень маленькая... Но в реальности она же там будет только изредка спать.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может кладовку-гардероб на место кухни? И тогда снаружи только крыльцо-тамбур: застекленный, но неотапливаемый.
    Зачем вам стол на 6 чел?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто удобно, даже одному. И ТС иногда работает за ним.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Если отрезать справа полметра, а слева 1,5 м и вытянуть ванную и техническое помещение, то комнаты будут больше. А если ещё и гостиную с кухней немного уменьшить в длину (на полметра), то тогда спальни будут хороших размеров.
    Но, видимо, автора топика моё предложение не заинтересовало, поэтому есть смысл его удалить.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно не стоит. Другие ведь тоже читают.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Планы до 60 м2 из архивов
    Перекрыть можно и без ферм.
  15. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Тогда кухонная зона сильно маленькая получается. Сейчас там рабочая зона (столешка) длиной 360 см + 60 см под плитку и 60 см под раковину, готовить очень люблю и просторная кухонная зона очень важна (в приоритетах она точно выше, чем кладовка). Если ее убирать из той зоны - то единственный нормальный вариант - вдоль всей правой стены, но тогда там не будет выхода на террасу, окна, стол придется сильно сдвигать. В общем сильно хуже становится.
    По поводу стола - это тоже минимально удобный размер для меня. Как уже писал - это место и приема пиши, и работы. Сейчас у меня стол около 230 см - и с одного края практически стационарно стоит монитор, ноутбук, внешняя клава и мышка, максимум это сдвигаю на самый край, если вдруг нужна большая поверхность, а так, даже когда сын приходит - чаще сдвигаю только клаву с мышкой, а оставшегося места хватает комфортно обедать с сыном. Днем, когда срочно надо поработать, бывает сижу в ноутбуке, а сын здесь же за столом рисует, или лего собирает и т. п. Поэтому большой стол необходим, и по сравнению с первыми планами я его увеличил до комфортного размера (был 200 см, на последних вариантах 240 см).
    Если уменьшать площадь дома - то фактически без больших потерь в удобстве можно уменьшить длину дома на 250-300 мм - зону кухни сузить на 10 см, зону прихожей на 10 см, зону спален на 10 см. Это даст выигрыш около 1,5-1,8 м2. Плюс ширину дома можно уменьшить на 200 мм - это еще 2-2,2 м2.
    С другой стороны это в сумме всего лишь 4 квадрата, не глобальная разница, а в эргономике может добавит дискомфорта. Возможно тогда лучше отказаться от "пристроенного крыльца" в 8.5 м2
