Покритикуйте проект маленького (50м2) круглогодичного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЮныйСтроитель, 18.12.21.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кхм...А геологию вы вообще-то делали?...
    У меня вот винтовые сваи не могут использоваться...
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=2000&le3=1&lt3=3&mm3=592&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=0&lt5=2&mm5=573&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=1&le6=0&lt6=0&mm6=557
    Сразу есть расчет стены СИП 224 с заложенными, но не включенными слоями допутепления.
    То же самое, но для пола домика на сваях.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=120&le2=1&lt2=0&mm2=569&ld3=2000&le3=1&lt3=3&mm3=592&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=0&lt5=2&mm5=573&st5=600&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=1&le6=0&lt6=0&mm6=557
    Эээээ... А про буржуйку речь, я так понимаю, и не идет. По крайней мере я так понял, что будет использована печь длительного горения.
    +100500
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что станет с инструментом? :faq:
  3. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Я думаю речь про аккумуляторный инструмент, которому такой режим хранения на пользу точно не пойдет.
  4. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    Геология пока не делалась. Идет этап предварительных расчетов. Перед началом стройки будет сделана геология. Но учитывая, что домик легкий, участок не болото, на возвышенности есть большие надежды, что сваи пройдут. Если по факту не пройдут - то по факту и будем отталкиваться и думать.
    Про буржуйку речи нет, печь длительного горения (условно, т. к. на дровах и там недостижимы показатели как например у котлов длительного горения на угле или на пеллетных с бункером)
    За ссылки - большое спасибо, разбираюсь.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лет 5 хранится в неотапливаемом помещении и ничего. Современный инструмент не боится холодов.
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    При колебаниях температуры конденсат гарантирован. Коррозия. Гальванопары.
    Некоторые пластики становятся хрупкими при низких температурах. Микроскопические вибрации и - ага.
  7. SteveR
    SteveR
    SteveR
    У Вас -40 когда было последний раз? У нас - в прошлом январе. -27 было неделю назад и это нормальная температура для нашего декабря.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Позже сообразил. :|:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая связь цены СИП панели и расходов на отопление?
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Я Вас понял, что речь шла про наши низкие цены на утепление. Ошибся, пардон.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А как насчет кислотности почвы?
    ЖБ сваям нормально, а вот сверлам - увы...
    1. Смотря что подразумевать под холодом
    2. АКБ температуры ниже 0 градусов противопоказаны.
    Другой вопрос, что у человека, который не занимается профессиональным строительством такого инструмента будет немного... но - будет и в доме для него нужно место.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я тут почесал репу...
    Как вам, для примера, такой вот вариант?
    Только удлинить его до 9 метров!
    За счет удлинения спокойно встает печь длительного горения так, чтобы обогревать все помещения (ну, естественно, без двери в кухню-гостиную)
    Тамбур сделать холодным и вынести за пределы основного контура (застекленное крыльцо).
    Су объединить - это позволит встать еще одному шкафу...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну или так вот.
    Берем за основу
    Урезаем его слева на пару метров (примерно) по красной линии и...
    Ну и можно еще справа подрезать на полметра... Но не больше...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @ЮныйСтроитель, еще вот такой вариант посмотрите
    Если сместить двери в комнаты правее и левее, то между ними встанет печь.
