Покритикуйте проект маленького (50м2) круглогодичного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЮныйСтроитель, 18.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я понял. :)
    Странноватый пирог. Проще и дешевле перекрестного больше влепить.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Либо делать кирпичную печь (в конце концов несмотря на ее недостатки она имеет и свои достоинства), либо отказаться от кирпичного щитка в связке с металлической печью...
    Помните анекдот про брошенную шапку "а это под полсолнухи!"?
    У меня, примерно, также.
    МДВП у меня вместо ВВЗ.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вообще оптимист. Даже у нас уже закрывают тряпкой. :) Т. к. оказался ни В и ни В, соответственно и не З.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Dgar33, отработано на родительском дачном домике...)
    не продувается - факт!
    влаги в виде пара - тоже не боится. а прямого намокания нет
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не факт, 100 (95) мм перекрёстного уже непросто.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Изнутри 50. ;)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    этож сколько лишних гвоздей?...
    ладно, у меня нейлер... а руками бить?
  8. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    А в перекрытии у вас минвата?
    Я возможно неправильно рассуждаю. Мне надо 250 мм утеплителя в стенах. Я думал, что проще и лучше получить эту толщину - это использовать доску 50х200 (с заполнением минватой) + брусок 50х50 перпендикулярно, в который заложить 50 мм минваты) после этого ветрозащита потом обрешетка (вентзазор), а потом уже уличное финишное покрытие.
    Может есть решение проще и лучше? Двойной каркас (или разнесенный каркас) мне кажется для такой толщины сложнее и про него задумываться можно если толщина 300-400 мм нужна, ну либо эковатой, например, задувать.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А МДВП само висит? Ну и другие плюсы у внутреннего есть, но я не сторонник.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что может быть проще.
    P. S. Чую закончится все классической планировкой. :)
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эковата в стены только влажным способом. Если да, то классная тема.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    именно так по классике...
    только не забываем про силовые элементы, обеспечивающие устойчивость стоек.
    В обязательном порядке либо ОСП, либо укосины...
    Строительство это постоянный поиск компромисса.
    Больше и комфортнее, но дороже...
    Хочется большое просторное помешение без стен и колонн? Плати...
    Так и с выбором пирога стен.
    Самый простой способ это взять доску 40х250.
    Изнутри ГКЛ, ПИ, утеплителя 250 между стойками... Потом ОСП, ВВЗ, вентзазор и отделка...
    Но русскому человеку хочется лучше!
    И вот - появляется перекрестное утепление, стойки Ларсена, двойной каркас, МДВП...
    Каждая из технологий имеет как свои плюсы, так и минусы...
    и общий минус - увеличение трудозатрат.
    а стоит это того или нет - каждому решать индивидуально...
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А кривые бруски еще и нервы попортят, если не махнуть рукой.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему либо? Жесткости много не бывает. Я в 2008 году кроме укосин обшил дом дюймовкой под 45 градусов. И дешевле на тот момент и гораздо прочнее чем ОСП вышло. Сейчас не знаю как по цене.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ОСП прочнее.
