Хочу СИП дом в Хабаровском крае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем azar0077, 19.12.21.
  1. azar0077
    azar0077
    azar0077
    У меня есть пушка дизельная 12квт думаю она быстро сделает все
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы не рекомендовал сейчас делать резкую залповую сушку. дерево может начать сильно вести. Либо включите её не на полную мощность. Лучше на 3-4 дня пусть дольше процесс длится. Поставьте 2-3 конвектора лучше, чтобы равномерно все сохло.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Дизельная пушка только температуру нагоняет, но влажность от нее только становится еще выше. Так как при сжигании салярки вода выделяется и дыма много будет
    Лучше проветривание и в аренду осушитель взять, толку больше будет
  4. azar0077
    azar0077
    azar0077
  5. azar0077
    azar0077
    azar0077
    С утра влажность была 77. Часик поработала
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы уберете так поверхностную влагу, внутри дерева она еще останется. Не спешите нагонять температуру. Не торопитесь, и все будет хорошо.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Согласен, у меня на конвекторах дом всю зиму сушился) и плавный прогрев намного лучше дал эффект, чем если нагонять температуру резко. Ну, тут многие так сушили методом (пару недель) постоянной работы конвекторов. а дизельной. Будет так себе.
  9. azar0077
    azar0077
    azar0077
  10. azar0077
    azar0077
    azar0077
  11. ton158
    ton158
    ton158
    Возьмите заглушку на 110 трубу, на саморез прикрутите к ней кусок доски, оденьте заглушку на трубу ну и выставьте нужную высоту прокладочками какими-нибудь.
  12. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Вот спасибо милчеловек. выручил
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно струбциной прижать.
  14. azar0077
    azar0077
    azar0077
  15. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Всем здравствуйте. опресовал трубы теплого пола, 4кг дунул три дня держится. думаю что это показатель. Можно заливать
