Хочу СИП дом в Хабаровском крае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем azar0077, 19.12.21.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @azar0077, Еще знаете что не понял, почему вы столбы на террасе под крышу расположили в хаотичном порядке? 2 метра, 2,5, и 3. В чем смысл и где логика? Если и сваи из-за этого под несущей стеной дома сместили
    И еще я бы сваи расположил как указал, так как несущие стены как раз над красными сваями располагаются, на них и чердак опирается, и скорее всего усиление подстропильной крыши так же будет над этими перегородками, а сами стропила в коньке скреплены раскосами
  2. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Ну проблем не вижу, плюс безопано над входом
  3. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Что самое интересное я их убидил такс делать
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну как видите зря, сами наложите проект и сваи, и увидите куда пойдет нагрузка
  5. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Да не не, как лидер предложил на картинке, добавить ряд, и сместить
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Уверены что вам ендову нормально соберут, в нормальной плоскости и не будет протечек?
  7. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Всем здравствуйте. дом комплект на подходе. сегодня начали бурить под буронабивные сваи 250мм, и у нас случилась проблема, наткнулись на скалу через 1,2метра. хабар край глубина промерзания у нас 1,8м грунт крупнообломочный местами скала. планировал диаметром 250мм в глубину на 2м. есть у нас другая буровая (пневмо) он сказал возьмет скалу но ток диаметром 160мм. или же можно все таки до буриться до скалы и лить на нее сваи! кто что подскажет
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое мнение можно, глубина промерзание влияет только на пучение воды в грунте. Нет воды и нет пучения. Скальный грунт считается водонепроницаемыми неподвижным материковым грунтом для передачи нагрузок от сваи.
  9. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Верховодка по весне тока. участок с уклоном. седня бурили, грунт не мокрый, тяжелый прочный
  10. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Дом комплект пришел, вчера загрузили. вопрос. фундамент буронабивные сваи, брус обвязка 200 на 150.
    анкерами к каждой сваи крепить обвязку или можно через одну,!?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    К каждой сваи, через прокладки отсекающие намокание бруса, а к ленточному через 1м.
    Вы сами буд. собирать комплект ?
  12. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Да сам буду собирать
  13. azar0077
    azar0077
    azar0077
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я собрал и гидроизолировал данный узел обвязки? Не все сваи точные, несколько проблемных, таким образом решаю ситуацию
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Такой монтаж бруса практикует только 1 участник форума своим клиентам, Другие так уже не собирают.
    Если вопрос про усиление опорной площадки, то да, лучше наверное уже сложно что то придумать и предложить. Не увидел как вы этот уголок к сваи закрепили. И не увидел как вы брус к оголовкам закрепили снизу, шляпок крепежа не видно.
    Ну и одно опирание настораживает, нет опирания бруса на оголовок, в подрезка выполнена до середины, и есть большая вероятность того, что брус когда начнет сохнуть и нести нагрузку, просто лопнет в том месте где провел желтую линию
  15. azar0077
    azar0077
    azar0077
    брус к сваи через площадку анкером на 300. уголок приварен к площадке и просто упирается в сваю. опирание которое настараживает устраню методом подкладки.
