Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, так оно и привязано. Урегулирование отношений с третьими лицами - обязанность и проблема СО.
    Если не может получить согласие, значит присоединяет так, чтобы согласие было не нужно. Т. е. не используя ЭСХ третьих лиц.
    К примеру, если бы наше СНТ не разрешило использовать его опоры для техприсов, СО обязана была бы поставить свои.
    Несогласие владельца ЭСХ не является оправданием для СО в невыполнении техприса.
    Это вообще не о том, что Вы думаете. А о том, что вообще никого не волнует, получила ли она какое-либо согласие. Взаимоотношения с третьими лицами - личное дело СО. Которое никак не должно влиять на выполнение техприса.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно. Никого не волнует что с кем и что СО будет согласовывать при выполнении техприса. Она обязана его выполнить. Точка.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Совершенно верно.
    К тому же, как следует из приведённых Вами документов, наличие какого-либо урегулирования вообще никого не парит в рамках ПТП. Это вопрос вне ПТП. Из гражданского права. Поэтому вопрос урегулирования никто не рассматривает. Он несущественен в данном контексте.
    Урегулирование чего-либо (или неурегулирование) - гражданско-правовые отношения СО с третьими лицами.
    На них всем насрать при определении правильности выполнения техприса.
    Я об этом уже говорил выше.
    Урегулирование возложено на СО. Это её личная (внутренняя) проблема. Она больше никого не касается. Только СО и владельца ЭСХ. Только в рамках ГК.
    На этом всё. Все остальные свободны. Могут курить бамбук.
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Подтвержлались.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Если оспаривать согласовывала или нет что-то СО, это конечно по линии ФАС бестолку. Да и вообще это из пушки по воробьям стрелять. Точку приса надо отбивать.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    "Шо? ! Опять? !" (с)
    Это вообще заявителя никак не касается. Почему он должен как-то влиять на взаимоотношения СО с третьими лицами? Какое ему до них дело?
    СО обязана выполнить техприс, соответствующий правилам. будет она прокладывать линию или с помощью чёрной магии это сделает, вообще неважно.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Совершенно верно. Нужно добиваться того, что существенно в рамках правил. А не того, что тебя не касается и на что ты повлиять не можешь.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Именно поэтому точка приса должна находиться на границе участка. Чтобы Вы могли обеспечить безопасность от точки приса до ЭПУ. А обеспечение безопасности до точки приса (которая должна находиться на границе участка) - обязанность СО.
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Вас обрубили или общий кабель смандили? :|:
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Два раза общий резали, один раз мой с двух сторон. При чем действуют профи, стояла сигналка, прибыл на место через 10 минут, ни кого не было уже. Общий резали, когда гараж этого придурка отключили от ЭЭ за неуплату в самом начале всей этой эпопеи. Как подумаешь, что вся эта
    мышиная возня из-за жадности и алчности небольшой горстки недолюдей, привыкших жить за чужой счёт, а когда их стали щемить показали своё нутро с другой стороны. Такая же петрушка с центральным отоплением, раньше был Ташкент в гараже, платили копейки, пока не началось.
  11. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Этого мало ! Надо чтобы точка присоединения находилась внутри гаража Вадика (для предотвращения вандализьма против него), а против СО пусть вандалят! :aga: Ведь как говорит Виталич:
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Если бы Вадика обрубили как бы он тут писал? :aga:
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Если бы обрубили у меня, я бы вообще не смог писать нигде)
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Ну я уж постеснялся написАть "обрезали"...:|:
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
