Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    16 (3). В случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Как я предложил или просить Василия со свойственной ему ясностью мыслей и выводов как можно лаконичнее и прозрачнее сформулировать доказательство того, что УФАС демонстрирует откровенное лицемерие или неадекватность в своём поддакивании СО:)]:)]:)]:)]:)]!
  3. morozov
    morozov
    morozov
    п. 23
    В случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Напутал с легонца. Там Челябэнерго судилось против "любимого" Новиковым Желдорэнерго. И вот Челябэнерго пыталось доказать,
    В обоснование доводов жалобы ее податель указывает, что действующее законодательство не содержит запрета на подачу заявки технологического присоединения по смешанным основаниям: одновременно в связи с увеличением максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств и изменением категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
  5. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Красиво! :) Не помешает ввернуть в суде...
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от мероприятий, указанных в технических условиях, такие отступления должны быть согласованы с сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим внесением изменений в технические условия...
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И с какого бока, это имеет отношение к делу?
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    По тем же доводам МРСК Сибири (по-моему) судилось с Желдорэнерго, но проиграло. Тем решением АС Желдорэнерго махало и перед Саратовским УФАС весьма успешно, доказывая, что раз я просил сменить уровень напряжения и увеличить мощность, значит, по-ихнему, я просил изменить точку присоединения и увеличить мощность с помощью одной заявки.
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Дело в том, что в ТУ была указана точка присоединения от сетей сетевой организации, контакты АВ. Ни какой привязки к существующей точке не было. Поэтому что менять и для чего?
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я понял только одно, что лучше не писать эту муть)
  11. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Имеет право СО изменить точку присоединения - кто ей запретит это сделать (если всё в пределах ПТП)?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Дак УФАС и твердит, что заявитель не обратился за изменением точки, поэтому сетевая и не поменяла её.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    При увеличении надо опираться на точку, указанную в Акте ранее присоединенных ЭПУ
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я так полагаю, что ее менять и не надо, просто определить точку там где она должна быть.
