Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Сколько времени есть полоскать тему о точке приса.
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Если это вопрос, то срок давности оканчивается 05.07.2023 г.
    УФАС фактически прекратило производство по делу об административном правонарушении за нарушение расположения точки, но постановление о прекращении производства не вынесло, а указало об этом в постановлении о наложении штрафа связанное с другими эпизодами. Как сказал юрист, что в этом случае срок давности не будет применяться, так как по факту сетевая была привлечена к ответственности. Но это не точно.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Интересно на период рассмотрения дела давность привлечения приостанавливается?
    П. С. Название статьи 4.5 КоАП Давность привлечения к административной ответственности вводит в заблуждение потому как начинается она вот так
    1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении...
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Нет не приостанавливается.
    А что именно вводит в заблуждение?
    Вот по моему первому делу из определения Верховного суда.
    Учитывая положения части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации
    об административных правонарушениях относительно срока давности
    привлечения к административной ответственности, передача кассационной
    жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации не
    приведет к защите прав заявителя.
    Исходя из смысла пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской
    Федерации об административных правонарушениях истечение срока давности
    привлечения к административной ответственности является обстоятельством,
    исключающим производство по делу об административном правонарушении,
    следовательно, по истечении этого срока вопрос о привлечении к
    административной ответственности лица обсуждаться не может.
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Привлечение и вынесение постановления разные вещи.
  6. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Точно разные? Привлеч кроме как вынесением постановления как ещё можно?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Так ведь написано не как постановление о привлечении к адм ответственности.
    4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса;
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    То есть судья, который рассматривал иск, всё ж таки увидел нарушение прав заявителя...
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не обязательно. Просто констатировал факт, что даже если и признают виновным то всё равно не смогут наказать.
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Нет не увидел, дальше он приводит цитаты из нижестоящих судов, которые дали оценку, что нарушений не было со стороны СО.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не надо ничего выдумывать и как-то так понимать. Нужно просто читать что написано.
    А с какой стати оно осуществлялось в существующей точке? Где в Правилах сказано, что оно должно осуществляться в существующей точке? Нигде.
    Если бы оно должно бывло изменяться в существующей точки, то так и было бы написанов этом случае техприса: "Увеличение мощности без изменения точки присоединения."
    Как написано в случае "изменения точки без изменения мощности".
    Но такого не написано. Значит, точка приса может быть другой.
    Она заново определяется при КАЖДОМ техприсе. Определяется в соответствии с правилами.
    Данное заявление УФАС - ложь.
    Не было в заявке фразы "в существующей точке присоединения". В точке присоединения, соответствующей Правилами, а не в существующей.
    Потому что изменение точки без увеличения мощности (третий случай техприса) заявителю было не нужно. Поэтому и не обращался. Он обратился с заявкой на увеличение мощности. Полагая, что СО будет соблюдать Правила. И точка присоединения по этому техпрису будет Правилам соответствовать.
    По сути УФАС заявляет, что при увеличении мощности СО может игнорировать Правила.
    Полный бред. Разбить в суде их позицию нефиг делать. Если, конечно, суд не наплюёт полностью на закон. В этом случае только идти дальше. Вплоть до ВС.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    СО и все эти противные стороны видимо делают вывод из того что написано в ПТП, например,
    ... до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да не трогайте пока сетевые, оне точку приса перетаскивают с 25 метров до 15 связи с последними Разьяснениями @aspav, и постановлением правительства. :)]
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Видимо. Нужно это почитать ещё раз и обдумать.
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Сейчас если суд признает, что УФАС была права в своих выводах, надо планировать монтаж КЛ-0,4 кВ 29 метров от бокса до ТП. Урегулировать отношения однозначно придётся с администрацией, вот какой способ прокладки выбрать сейчас обдумываю. Есть 3 варианта: 1. Прокладка воздушным способом (установка двух трубостоек) 2. По задней стене гаражных боксов соседнего ГСК. 3. В земле.
    Задача, потратить как меньше финансов, так как вы знаете мою ситуацию. Ещё есть варик, что черт который режет провода, может подать в суд на несоблюдение ПУЭ, ПТЭП, такой прецедент уже был в нашем ГСК).
    Склоняюсь к воздушке, так как копать там проблематично, много хлама в земле. Монтаж по стене соседнего ГСК тоже чреват последствиями, тем более его придется для защиты прокладывать в трубе. Хотя раньше по этой стенке был проложен кабель в ГСК.
