Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    п. 6 условий типого договора. Моего договора.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Подписан?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Если сошлётся на:
    Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
    (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ)
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    И тире тоже.)
  5. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Ага
  6. morozov
    morozov
    morozov
    А как же: оплатил-заключил?
  7. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я и говорю: подписал.
  8. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Ну дак что, есть мнение, можно требовать расположение в границах участка по договору, или пункт 3 помешает?
    3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям
    (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону
    от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект заявителя.
    II. Обязанности Сторон
    6. Сетевая организация обязуется:
    ˗ надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возло-
    женных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулиро-
    вание отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя;
  9. morozov
    morozov
    morozov
    если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ст. 426 гк прочитай если что.
  11. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    По аналогии с делом А21-3211/2021, есть смысл приводит в соответствие п. 7 ТУ, так как согласно этому описанию, точка находится на расстоянии 1 км. в ТП-105, или наплевать на это, точкой является
    контакты автоматического выключателя в распределительном щите, а точка должна быт в границах участка и баста?
    7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность:
    ПС «№ 1» 110/10 кВ. II Секция шин. Фидер 10 кВ № 10. ТП-105, Фидер 0,4 кВ № 15, контакты
    автоматического выключателя в распределительном щите - максимальная мощность 15 кВт.
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Да, на эту ст. я ссылаюсь в МО по участку 1х1. Так же ещё есть часть 1 статьи 16 ЗоЗПП. Сейчас придется изучать гражданское законодательство:um:
    Но сетевая наша точно без боя не сдастся, придется попотеть.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    8. Основной источник питания _
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А Николаич грит, что ПТП не предусматривает от Вадика такой любездности к СО...:|:
  15. morozov
    morozov
    morozov
    И Я скажу вам: проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам,
    ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
