Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Не ну это конечно не катит.
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Но в прошлый раз, когда судье не понравилось, что я что-то спросил, там был не такой вопрос, а что-то лайтовое, не помню точно, но я потом сказал, что это был уточняющий вопрос на вопрос судьи)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    При увеличении мощности требуется повторное техприсоединение или нет?
    Ответ: да, требуется
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Мне понятно спасибо. А теперь осталось убедить суд. Вот такую выдержку из судебного дела, как пример, только для увеличения мощности, можно ли привести суду:
    - Таким образом, действующее законодательство не содержит запрета на повторное технологическое присоединение энергопринимающих устройств в случае изменения точки присоединения к электрической сети сетевой организации, что влечет за собой изменение внешней схемы электроснабжения.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Да
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Как пример нам Олегыч привёл текст из ФЗ-35! Куда ещё примерестее?
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Одна из Ваших проблем в том, что Вы используете неправильные термины. И позволяете использовать их СОшникам.
    Нужно постоянно указывать, что не существует никаких "новых/старых" присоединений.
    Существует:
    - присоединение впервые вводимых
    - увеличение мощности
    - изменение схемы снабжения без изменения мощности.
    И увеличение мощности, естественно, не является присоединением впервые вводимых.
    Поэтому никакой принцип однократности не нарушается.
    Потому что это по определению ПТП РАЗНЫЕ случаи техприса.
    Не потому, что Вы или СО так считаете, а потому что так написано в ПТП.
    Нет никаких новых/старых/существующих и т. п.
    Есть определённые ПТП виды техприса. Поэтому подобные заявления СО противоречат Правилам.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Стёр. Неправильно написал.
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Василий можешь дать оценку в правильном ли направлении двигаюсь в своих мыслях, это часть моих доводов с предыдущего возражения на отзыв.
    • Каждое технологическое присоединение, будь то увеличение максимальной мощности - самостоятельное мероприятие. Ни в Правилах № 861, ни в других НТД не сказано, что условия для выполнения технологического присоединения в рамках поданной заявки в сетевую организацию зависят от предыдущего технологического присоединения, согласованности такого присоединения заявителем и участия в нем сетевой организацией. В Правилах № 861 такое требование отсутствует.
    • Заявитель в рамках поданной заявки в сетевую организацию не просил изменять параметры предыдущего технологического присоединения, это выполнить не возможно, так как не предусмотрено (не правильно написал) Правилами № 861. При заключении договора с сетевой организацией возникли новые правоотношения между заявителем и сетевой организацией, действие ранее осуществленного технологического присоединения закончилось.
    • Новое технологическое присоединение в связи с увеличением максимальной мощности сетевая организация обязана выполнить в соответствии с требованиями Правил № 861.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно. Желательно по каждому своему заявлению цитировать (или называть) пункты Правил. Тогда твоя позиция будет всегда сильнее, чем у СО, которая этого сделать не сможет.
    И бить аргументы СО тоже пунктами Правил.
    Это невозможно в первую очередь потому, что предыдущее технологическое присоединение завершилось. Всё. Оно окончено. Техприс это мероприятия, а не состояние в соответствии с Правилами.
    Параметры ранее выполнявшегося техприса никак не влияют на другой техприс.
    Да. Больше никак его выполнять нельзя. ПП861 запрещает выполнять техприс, противоречащий ПТП.
    Чётко и однозначно:
    "1. Настоящие Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии"
    Никакой иной порядок техприса кроме описанного в Правилах не будет являться правильным.
    Заявляет СО, что тока приса должна быть там где раньше - пусть покажет в Правилах. такого нет.
    В правилах написано где она должна быть при выполнении техприса.
  11. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Может корректней, что-бы наверняка) Тех прис. это процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации?
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А если у человека был один трансформатор, он установил еще один и подал заяву на увеличение?
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Витальевич, если до этого присоединение первого транса было впервые, то со вторым трансом будет повторное.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи:
    присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Не делается
