Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 19.12.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Если нет прибора учёта,то техприс не закончен
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    ПУ то есть, СО не пригласила на составление, и не разместила акт допуска.
    Хотя письменный договор со сбытом подписан.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Сбыт показания принимает?
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Нет. Потребление ЭЭ не осуществляется.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Кто должен включить АВ?
  6. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Очень тонко вы рассуждаете! Сетевая должна.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Читайте п. 7 о фактическом приеме мощности
  8. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Как сопоставляется п. 7 и п. 82 (1) ПТП?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    См. п. 7 (1)
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    @aspav
    По смыслу приведенных законоположений повторное технологическое присоединение энергопринимающих устройств имеет место, в частности, при пересмотре величины присоединенной мощности, которое в силу требований пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" возможно только на основании отдельного договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в том числе ранее уже заключавшим договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств другой мощности.
    Вы это решение ВС имели ввиду?
    https://legalacts.ru/doc/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-03072015-n/
  11. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Вопрос такой. По предыдущему тех прису бокса от ИП, у меня имеется акт допуска ПУ в эксплуатацию подписанный СО.
    В случае, если суд займет позицию УФАС, что увеличение мощности должно происходит в точке согласованной сторонами ранее, может ли мне данный акт сыграть на руку, например заявить, что раз акт допуска составляла СО, значит и граница БП и ЭО сторон должна была быть с СО после ПУ, а не до него на расстоянии 29 метров или не проканает это?
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А почему должна была быть после ПУ?
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я не могу сказать точно, всего лишь предположил. Косвенно могу ссылаться на следующее:
    - п. 7 ПТП Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета.
    - п. 147 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
    При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям прибор учета подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов. При этом прибор учета может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного субъекта по соглашению сторон либо в иных случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения.
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    По-моему, Вадик, у тебя единственный шанс убедить суд в своей правоте по поводу необходимости перенесения точки присоединения в твой гараж - это начать кричать, что СО ОБЯЗАНА ОСУШЕСТВИТЬ ПОВТОРНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТВОИХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, СОГЛАСНО ПТП И ФЗ-35 СТ. 26 П. 4
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я с тобой не спорю, об этом я кричу, но и не забываю кричать о другом, на случай если о первом не услышат.
