Прогорела печь изистим
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем id1705930, 19.12.21.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Ответил в личке. В целом согласен с вами, но предмет косяка именно самого железа там описан и признан, возможно под давлением факторов описанных вами, а возможно и нет
  2. abushu
    abushu
    abushu
    Вот так топка выглядит сейчас. Тоже видно пятно в дальнем конце топки. 2021-12-22 16-58-17.JPG
    Может быть, представитель завода как-то прокомментирует ситуацию с прогоревшей топкой, интересно ваше мнение.
  3. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Все ответы на Ваши вопросы есть в начале поста. Печь топил дровами и топливными брикетами. Я сомневаюсь что кто то в здравом уме будет топить баню углем. Для интереса зашел на авито и нашел пару объявлений о продаже угля, его и правда можно купить. У меня тесть топит котел, расположенный в котельной подвала, углем, так там как на железной дорогу аромат. Ему уголь поставляет родственник, который работает на ЖД. Желто-зеленые пятна это следы жадеита из хакасии, камень видно на фото, от нагрева некоторые камне слегка пожелтели, если бы я хотел скрыть соль, взял бы керхер к7 из гаража и отмыл бы все, и даже шамот мог бы развернуть обратной стороной. Все фото честные. На счет соли в каменку можно поспорить, изистим стал делать печи из немагнитной нержавейки aisi321, которой соль как мне кажется без разницы. Продухи сверху когда закончил нагревать помещения все равно нужно закрыть, и циркуляция воздуха все равно будет отсутствовать, сомневаюсь что в этом причина, хотя изиситм именно на это и указывает (при разговоре). Нагревать баню излучением от кирпича просто глупо, я не считаю себя таким.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @id1705930, а у вас печь из aisi 321? У них эта сталь идёт как опция
  5. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Я смотрю фото и понимаю что топка отличается от моей, каменка расположена выше, обратите внимание на мое фото, а также на неравномерный износ уголков которые удерживают шамот. У шамотных плит отвалился гладкий наружный слой, обнажив пористую поверхность, у меня кстати плиты розовые, а у вас серые. У Вас очень хорошее состояние топки для двухсот топок печи. Я топил последнее время топливными брикетами, они дают более высокую температуру при горении, чем дрова. Видимо печь все таки не рассчитана на брикеты. Наросты это сажа, проход для дыма узкий и она оседала по углам, тем самым делая проход еще уже, вообще вся тяга в основном была к задней стенке, видимо там шире проем между стенкой и каменкой. Как только найду камеру на шнуре к телефону обязательно посмотрю внутри
  6. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Нет, в 2017 такой опции не было, у мена обычная aisi 430 (магнитная и ржавеющая)
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так у него Ялта, а не Сочи.
    Кстати, насколько полно топку заполняли брикетами?
  8. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Первоначально в два слоя, 4 брикета на низ по краям и 4 брикета на них смещенных к центру, так чтобы колосник не закладывать, сверху еще остается толщина 1,5 брикета до направляющей по центру. Потом подкидывал по мере сгорания. Пока не закрыты дверки нагрева помещения, брикеты горят медленно, как только парная нагрелась примерно до 50 градусов, закрывал дверки и температура в топке через минут 10-15 сильно поднималась (подкидывать было жарковато) и брикеты сгорали раза в быстрее.
  9. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Честно говоря я думал что ялта и сочи отличаются только высотой
  10. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Неужели топки ялты и сочи отличаются?
    А где у Вас дымоход проходящий сквозь каменку?
  11. abushu
    abushu
    abushu
    Его нет. Вот такая конструкция у Ялты, значит отличается от Сочи.
    Топливными брикетами можно топить, согласно инструкции к печи. @Печник-ИзиСтим, очень бы хотелось услышать ваши комментарии по поводу топки брикетами и прогорания каменки, я тоже ими стал топить.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А до этого они на форуме хвастались, что у них есть спектрометр за 1,5 миллиона рублей и они проверяют каждую партию металла.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Надо даты смотреть, когда у них появился спектрометр и когда была сделана печь с браком. Это как минимум.
  14. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Я думаю дело не только в качестве металла, а еще в распределении пламени внутри топки. Я уже писал выше, что после установки печи в бане, пока еще не было облицовки кирпичом и отсутствовали камни в каменке, я затопил печь для проверки. Когда дрова сгорели посмотрел внутрь каменки со стороны парной и в том месте, где у меня сейчас 2 отверстия, было красноватое пятно разогретого металла, и только там. Тогда я не придал этому значения.
  15. id1705930
    id1705930
    id1705930
