Вопрос по давлению в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем gusluk, 20.12.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это просто вынос мозга в ответе на простой вопрос. Создание иллюзии научности.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Устанавливается. Но не желательно. Давление в системе для предотвращения кавитации в зоне насоса.
    У нас на работе такая система лет 10 отработала. Ничего не случилось.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не имеет значения - СО остаётся гравитационной со всем вытекающим из этого. Когда-то такое попробовали практиковать, но учитывая никакую эффективность от этого оказались. Поэтому такое решение не является разумным и не применяется на практике.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гравитационной, а правильнее - С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ, может быть любая система. Хоть с открытым РБ, хоть с закрытым. Точно так-же, как и С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРУЛЯЦИЕЙ может быть любая.
    Но!
    Любой расширительный бак = система с избыточным давлением. Даже, если он расположен сразу над котлом, он уже создает в системе давление выше атмосферного. Пусть на 0,001бар, но выше.
    Это я не Вам в укор, а для "информации потребителей".
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А если теперь поинтересоваться условиями возникновения кавитации на рабочем колесе и значением npsh?
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Во всех читанных мною техдоках, производитель указывает минимально допустимое давления 0,5 Бар чтобы на колесе насоса не возникала кавитация.
    Но на практике, возможно, что кавитации не будет и при меньшем давлении. Нужно проводить лабораторные испытания.
    Но нафиг изобретать колесо? Не нужно думать. Мысли пачкают мозги. Сказал сержант квадратное катить, а круглое - переносить. И не нужно думать. Нужно выполнять приказ. :)
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вилы дают величину меньшую на порядок практически.
    Но можно конечно и высоту над уровнем моря учесть и график промкотельной применить...
    Практически в масштабах частного сектора кавитация в открытой со с намосным побуждение не наблюдается.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот в это охотно верю. Не говоря про личный небольшой опыт с открытыми СО с насосом.
    Для кавитации должен быть достаточно мощный насос и Т в СО под 90С. ИМХО.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Очень жаль, что вы не хотите посмотреть даже те цифры которые выдаете.
    В выложенных вами же данных:
    50 гр. - 0,05 атм
    95 гр - 0,3 атм
    110 гр - 1,0 атм
    И что? Ваши данные не противоречат моим в общем, а не частном случае.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Опять сплошное словоблудие и вынос мозга у автора:aga:, конкретно, по делу, видимо, сказать нечего или не знают.
    Можно.
    РБ, открытого (атмосферного и т. д.) типа в системе с насосной, как и с естественной, циркуляцией устанавливается в самой высокой точке СО, только подключается на ВСАС насоса, а не в самую верхнюю точку трубопроводов СО с естественной циркуляцией. Вот и вся разница.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно - гравитационная СО, циркуляция не имеет значения, РБ атмосферный.
    Нет.
    Каждый может думать как хочет. А желающим разобраться советую обратиться к учебным пособиям.
  12. Iron-s
    Iron-s
    Iron-s
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, подскажите по следующей ситуации:
    При работе котла давление в системе составляет 1,3 атм, при остановке котла- давление в течение 1-2 минут растет до 1,6- 1,7 атм. Раньше таких колебаний не замечал.
    Котел служит для отопления 2-х этажного дома, 1 этаж теплый пол, второй батареи.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Меряем давление в РБ, приводим в норму.
  14. Iron-s
    Iron-s
    Iron-s
    Для этого нужно перекрыть кран к РБ и слить воду, проверить и накачать давление до 1-1,2 Атм и снова открыть кран к РБ, примерно так?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Системе 12 лет
    Выше 1 бара не поднимается
    В районе 2 бар сработает клапан аварийный
    Система комбинированная, один уровень радиаторы, два уровня теплый пол.
    Котел газовый, до него был дизельный и резервный электрический.
    При отключении насосов (три на обратке и один в котле) давление около нуля
    Но у нас низкотемпературное отопление, может по этому и давление низкое в системе…
