Какой на практике правильный пирог пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем les, 27.01.10.
  1. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    У меня пол по грунту песчанная подушка+рубероид сваренный по швам с нахлестом на стену+ бетонная стяжка 10см. В топочной-ванной плитка на полу. Холодом ни от стяжки ни от плитки не несет, босиком правда не ходим. Дом жилой отапливаемый. Остальные помещения на этом этаже еще не отделаны. Планируем доски по лагам.
  2. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Тоже так сделал, только под ЭППС пленку положил.
  3. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Да грунты у нас пучинистые, но ни одной трещины в стяжке за 3 года нет. Делали сами, на совесть.
  4. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А пленку какую нужно ложить?
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Черная, "плотная", в строймагазинах продается. У меня были остаки еще от заливки фундаментной ленты.
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Не вижу необходимости применять плёнку поверх ЭППС.
    У меня ЭППС лежал плотно стыки с перехлёстом.::
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Была у моего дяди дача ещё в Советские времена. Проводили мы там много времени в детстве.
    Первый этаж был со стороны входа заглублен на полметра. И при входе была кухонька. Так вот пол там был просто земляной, утрамбованный правда в самое "нехачу". И было там тепло и летом и в межсезонье относительное.
    Это я про варианты конструкций и утепление...
    Ток не надо говорить - бедность, глупость... и т.д.
    Для меня до сих пор та дача - что-то особенное :love:
    А выводы делайте сами.
    :hello:
  8. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Была у нас банька (от старых хозяев), так вот там плитка была на чернозём
    положена:ogo:, на раствор.
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Когда делают стяжку из раствора с пластиковыми связями(теплый -для теплых полов)-от стены паролоновые прокладки и под стяжку пленку--и деформационые швы делают (если большое помещение..так вот эта стяжка имеет свойства расширятся и по пенопласту ей тяжелей-поэтому и стелят пленку...
    У вас был бетоный с арматурай---а вот когда будете стяжку делать --стоит подумать...
  10. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Под ЭППС. Т.е. (снизу в верх) утрамбованный песок, пленка, ЭППС, армированная стяжка.:hello:
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я в подвале сделал следующим образом: разровняли грунт в подвале, пролили его водой и на следующий день уплотнили, выставили по уровню опалубку для подбетонки по всему подвалу высотой пять сантиметров. Приняли бетон с миксера, наследующий день опалубку сняли и дозалили бетон. Сделали гидроизоляцию Бикростом на мастику, положили «Пеноплэкс35» толщиной пять сантиметров, швы проклеили скотчем, положили сетку и залили бетоном толщиной десять сантиметров.
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Да, я бы сказал не стяжка, а плита 150мм, плёнки нет
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Не, для бани - холодно. Ужас просто...
    Или летний вариант?
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Может там когдато была деревяная решётка:faq:
  15. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Есть нежилая (отапливаться не будет) комната 6х5м высота от грунта до уровня порога (будущих полов) около 70 см, можно ли песок заменить чем либо еще или все 70 см только песком отсыпать? это ж 6*5*0,7=21 кубов, дороговато будет..
    и как сделать полы в гараже 6х7м такая же высота от грунта до порога 70 см
    можно ли черноземом или еще чем недорогим отсыпать?
