Какой на практике правильный пирог пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем les, 27.01.10.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Всё хорошо, кроме поднятия сетки. У меня такой вопрос: можно ли залить сначала два сантиметра бетона по утеплителю и гидроизоляции, а потом положить на этот подзастывший слой сетку, привязать к ней трубы и залить уже толстой стяжкой без поднятия сетки? Ведь когда два слоя бетона схватятся, получится, что сетка расположена на расстоянии двух сантиметров от нижнего края.
  2. al185
    al185
    al185
    Нет смысла. Это не есть армированный монолит, то же самое оставить сетку на п/э. Проблем с поднятием ни каких, убедитесь по факту.
  3. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Вот мой пример пола с картинками - тынц.
    Залит летом, дом еще не жилой, в будущем году заселимся.
  4. ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    ЕвгенийС
    Ижевск
    У меня на даче песочек, так вот сняв плодородный слой утрамбовал его, сперва хотел положить пенопласт 5см. но передумал и положил изолон 1см на нем сделал стяжку с кладочной сеткой около 10см сверху залил практически жидким стеклом т. к. приобрел немного лишнего и собственно все. Делал все это в бане пол достаточно быстро прогревается.
  5. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Господа, у меня такая делема. Можно ли сделать такой пирог пола и не будет ли с ним проблем.
    Утрамбованый песок-Стяжка (5см) - Лаги (10 см) между лаг ППС - сверху плита ОСБ (18 мм)- сверху покрытие.
    Будет ли такой пол теплый и какие могут быть с ним проблемы в будущем?
  6. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    ИМХО бетон будет влагу тянуть, под бетон надо хотябы полиэтилен в 2-3 слоя уложить. Иначе лагам кранты относительно быстро наступят.
  7. al185
    al185
    al185
    Зачем сложности? Пироги в ФАКе чем не годятся?
  8. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Если честно в факе много лишнего, но иногда и полезного. В основном там рассматриваются бетонные полы которые мне категорически ненравятся. Вопрос уже менее актуален уже нашел на форуме примеры деренянных полов по грунту.
  9. al185
    al185
    al185
    Так же выглядит меню в ресторане. Видимо есть в этом некий смысл...
    Пжста, ссылки для ФАКа
  10. Korolev53
    Korolev53
    Korolev53
    Вн
    Нигде не найти ответ на вопрос по уровню бетонного пола относительно ленты фундамента для рубленной бани.
    Т. е. вопрос такой -уровень пола должен быть ниже уровня первого бревна, выше или вровень?
  11. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    для моего случая ответ нашел в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/189497/
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста один момент, если вместо чернового слоя положить пустотную плиту перекрытия 6*1.5, а вокруг неё залить бетоном. Естественно плиту положу на: утрамбованный грунт, слой щебня (10см), и слой песка. И если нет, то какие последствия могут быть? Заранее огромное спасибо.
  13. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Хочу армировать стяжку толщиной 50 мм (по ЭППС), можно применить сетку Д3 50х50 или не стоит экспериментировать? У на разница в цена на Д3 и Д4 отличается в 4 раза
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно ли в пол по грунту в качестве утеплителя использовать керамзит? Видел, как финны закачивают керамзит, смоченный цементом в пол и отмостку, и подумал - при одинаковой цене с ЭППСом почему бы не использовать керамзит, политый жидким цементом.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
