Щепа или пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем drevoseq, 27.01.10.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Был на выставке в этом году "Лестехпродукция" были там и дробилки и котлы , точнее я видел только один котёл что то около 30-35 квт, который работает на щепе, пеллетах и угле.
    Идея может и не плохая, но взять хотябы одну дробилку, она стоит приличных денег что то в районе 400-500 т.рэ.
  2. drevoseq
    drevoseq
    drevoseq
    Черновцы
    Не нужна мне супер дробилка.Задача за теплый период времени(6-7месяцев)накопить достаточное количество топлива(щепы).Ведь есть даже бытовые дробилки,а мне,я так думаю,достаточно чуть помошнее.Конструкции неоднократно здесь обсуждались.Меня интересует главное.Везде обсуждаются только пеллетные котлы малой мощности(кмм),если щепа то это сотни квт и больше.Это связано только с маркетинговыми проблемами обеспечения бытовых котлов топливом,как то доставка,хранение,продажа,удобство,эвропепейские понты(цвет,запах,эстэтика и тд) или есть технические проблемы использозовани щепы в кмм?
  3. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Технических проблем нет.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так сделайте дробилку самостоятельно из обычних фрез:
    Автор писал, что в стружку древесину превращает с лёгкостью. И мощность большая не нужна.
  5. drevoseq
    drevoseq
    drevoseq
    Черновцы
    Спасибо.Политическая часть вопроса решена!Теперь техническая.Котел,горелка,автоматизация.Пока ничего не нарыл.И тут мне непонятно.Щепа ведь не проблема.Думал нельзя в кмм,оказывактся можно.А инфы не найду!
  6. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Обычный газогенераторный котел, только загрузочная камера в нижней части со стенками под углом. Ну и загрузочный люк под углом к горизонту в верхней части.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Стокерная пеллетная горелка должна практически любая и на щепе работать. Проблема будет только с подачей, шнек для пеллет не подойдет, щепа крупнее и острые края имеет, из-за чего застревать будет. Шнек нужен большего диаметра. Контроллер горелки обычно имеет широкие пределы регулировок, их должно хватить. Еще проблема - узкая горловина горелки и угол подающего участка, тут уж придется раздвигать и увеличивать угол. Но кажется в теме упоминалось, что делали и более сложные вещи, - тогда точно справитесь!
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    В этой теме в общем все правильно написано: пеллеты - бытовые котлы (хотя есть в Западной Европе пеллетные электростанции электростанции в сотни мегаватт), щепа - в автоматизированных котлах - только промышленное использование.
    Это в общем, теперь частности: у нас на пеллетном производстве стоит теплогенератор на щепе, тот же котел, только без водяного контура. Самая главная проблема - хранение и подача щепы. Есть крайне неприятное явление - зависание свода. В бункерах от 2-3 кубометров и более это худо-бедно решается (на такой объем это конусный обрушитель со своим двигателем + шнек со своим двигателем общей мощностью 5 кВт + человек в смене, наблюдающий, чтобы все нормально шло), в бункерах меньшей емкости проблема на практике неразрешимая. 2-3 насыпных кубометра щепы = 400-700 кг щепы = по калорийности 200-300 кг пеллет.
    У пеллет зависания свода нет, в шнеке они себя намного лучше, чем щепа ведут. Еще есть проблема хранения больших объемов щепы, технологического транспорта. В 1 насыпном кубометре пеллет содержится тепла столько же как в 8 насыпных кубах щепы. ИМХО: для бытовых целей (до 100 кВт) щепу в автоматизированном котле не получится использовать.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это где же? Ссылку не сложно указать?
    Если указываемую вами калорийность привести к правде то раза в два меньше.
    С щепой легче работать чем с опилками. Зависит от способа подачи.
    ing
  10. drevoseq
    drevoseq
    drevoseq
    Черновцы
    Александр,но ведь ставят же в бункер рыхлитель.И я не думаю что для подачи в котел 20квт надо двиг.5квт.И я уже писал-хранение,транспортировка,заготовка не проблема.
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    На пальцах вряд ли смогу объяснить. Не масштабируемая эта задача, т.е. если оборудование для подачи 2 кубометров в 4 часа требует мощности двигателей 5 кВт, это не значит, что оборудование для подачи 0,5 куба в 4 часа потребует двигателей в 1,25 кВт, щепа просто не пойдет, если шнек будет меньше определенного диаметра и т.п. К тому же щепа, опилки, стружка тоже имеют свои особенности. Щепа в свою очередь при подаче себя ведет разным образом в зависимости от размера, влажности. Рубительные машины делают разную форму щепы. Барабанные - более квадратную, в дисковых проскакивают при конце бревна длинные щепки, которые Вам все испортят. Много нюансов.
    Если попробуете в пеллетный бункер насыпать щепы, за пять минут все увидите и поймете.
  12. drevoseq
    drevoseq
    drevoseq
    Черновцы
    Александру.Верю.Но проблема вообще решаема,если пойти путем получения щепы определенных размеров?Я так понял зависит от технологии дробления.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Проблема скорей всего не в размерах, а в форме/сыпучести и внутреннем трению (Насыпьте горку пеллетов и горку щепы, горка пеллетов будет болле плоская)
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Примерно так. Нужно, чтобы максимально повторяемые параметры были (в этом как раз и есть идея пеллет) - влажность, размер, форма щепы - чем мельче тем лучше. Я не говорил, что проблему решить нельзя. Можно, но усилия, на мой взгляд не стоят этого.
    Я, например, до пеллетного цеха занимался отработкой технологии гидролизного производства. Пеллетный цех - эта была идея как первой стадии гидролизного производства (отработка сырьевой базы, подготовка, измельчение, хранение, технологический транспорт, логистика и др.), на этом пока застопорилось. Хотя до пеллет был опытный цех с некоторыми стадиями гидролизного производства. Так вот я на кухне дома получал спирт из туалетной бумаги ферментативным путем - грамм 100. Это же не значит, что я буду делать в бытовых целях спирт и получать в бензогенераторе электричество на даче. Результат был, но экономика для бытовых целей не получается.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сделайте дробилку по примеру того умельца, что я ссылку давал и у Вас будет не щепа, а мелкая стружка, с ней в шнэке проблем быть не должно.
    А потом ing тоже верно заметил: "Всё зависит от способа подачи". Может не всё, но много :)
    Не люблю я пеллетчиков - навязывают своё мнение и используют методы недобросовестной конкуренции (врут короче).
    надеюсь бумага не б/у? :mad:
