Щепа или пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем drevoseq, 27.01.10.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Но ведь и качество гранул "для себя" и "на продажу" может быть разным. Допустим при местном использовании, гранулы не нужно перевозить и высоко складировать, то есть требования по мех. свойствам снижаются. Почему в таком случае не использовать маленький гранулятор?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для личного потребления может быть лишь одно препятствие, вернее два.
    Чтобы, как уже отметил georgnsk, гранулы вообще держали форму и чтобы компактный пресс обладал ресурсом, достаточным для амортизации своей стоимости. В чем есть большое сомнение.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А вот что показывает практика: если гранула неплотная - в процессе перегрузки из одного места (мешка) в бункер котла будет образовываться пыль от разрушения таких гранул, я уж не говорю о перемалывании их в процессе транспортировки от бункера к горелке и в ней. Спросите у любого кто пользуется пеллетным котлом, какой это извините гемор. Самое простое - шнеки клинит, моторы перегреваются, да и с настройками горения из-за плохой и нестабильной подачи пеллет намаешься. Это уже практика. Пеллеты должны быть качественные ВСЕГДА! - ДЛЯ СЕБЯ и подавно. Правильно говорит Alisan матрица на таких грануляторах - полная фигня. В виде информации - матрица для нашего пресса выдерживает 7000 часов (производительностью 500 кг в час) и стоит она - 310000 рублей. И это средняя цена - более большие стоят подороже.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Топлю своими пеллетами свою горелку(шнек тоже свой), ничего криминального с точки поломки и истирания пеллет не наблюдаю..
    Правда пеллеты я не продаю...;)
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все это от лукавого. Чтобы выдержать технологический процесс сырье должно быть подготовлено как по фракции ( с помощью молотковой дробилки, так и по влажности - в нашем прессе - от 12 до 15 %). Вы ради ликбеза съездите на пеллетное производство и посмотрите как это вживую, поговорите с завпроизводством - у Вас будет правильное понимание обо всем.
    не понял - к чему Вы все это? Мы продаем и пеллеты и котлы - дальше то что?
    если пеллеты плотные - все будет нормально, кто ж спорит. К тому же длина шнека у Вас до 3м и без поворотов?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В каком объеме? Сколько пеллет наделать успел?
    Для меня этот вопрос стоит довольно остро. Производитель пеллет у меня один, при этом опилка, как сухая так и влажная, доступна в области всегда и в любом объеме.
    Топиться чисто опилкой геморно, в иные морозные дни надо сжигать в сутки до 2-х кубов. То есть только для котла надо иметь расходный бункер 8-10 кубов. А для запаса вообще иметь нереальных объемов хранилище.
    В тоже время есть возможность клепать пеллеты прямо на месте получения опилок. При наличии мобильного пресса. Вот и подумываю об этом, правда вяло. Как начинаю прикидывать весь процесс в денежных затратах, энтузиазм пропадает. Лично по мне, на выходе экономия мизер.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Стоит подъехать на шиномонтажку и спросить монтажника как сложно поменять самому колесо, то тут же услышите много слов о моменте затяжки, сорванных гайках, отлетевших колесах и т.д. Всё это будет сказано с одной меркантильной мыслью... Думаю в пеллетном вопросе есть что-то такое же. А стоит только самому заняться, как оказывается, что вовсе "не боги горшки обжигают".
    Шнек у меня длиной 1,2м под углом 40гр. к горизонту.
    При отработки профиля отверстий матрицы наделал пока около 300кг гранул. Ими не топлюсь, поэтому их количество пока не велико.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да занимайтесь - кто ж Вам мешает. У нас сейчас только одна меркантильная мысль - завод свой продать.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тогда вам логичнее рассказывать, что гранулы получаются легко и непринужденно!:)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это почему? Нет сырья, покупателей или что-то еще? Или Ing прав и закат пеллетной эры наступает? :(
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проблемы касаются только нас. Поигрались и хватит.
    Объем нашего производства в пеллетной отрасли - мизер.
    За прогнозы не берусь. Но спрос на хорошие пеллеты у нас большой - это факт. Говно, конечно, никому не нужно. И нужно знать одну вещь - пеллеты - лишь альтернатива, которая будет иметь свою долю, пока не изобретут что-нибудь кардинально новое.
    Обман имеет плохой конец.
  12. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Drevoseq, здравствуйте. Можете поделиться на чем остановили свой выбор? Чем отапливаетесь сейчас?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Мышевечный, @Vashnovosel, добрый день!
    Вы ищите котлы, которые смогут работать с щепой.
    А котлы, которые могут работать на пеллетах и на стружке-щепе, рассматриваются?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Я размышляю о щепе ВООБЩЕ. Мы из цепочки чертечто-щепа-сушка щепы-пеллеты-котел выкидываю цепочку сушка щепы-пеллеты. Для пром оборудования я считаю это приемлемо. Для частного дома на сейчас мне кажется рациональным использовать пеллеты. Стабильней горение, стабильней влажность, компактность хранения, плотность, самовозгорание. Котлы на щепе специально я не ищу - я их обслуживаю уже проданные. А еще у меня есть ВЕСЕЛЫЕ конечные потребители пеллетных каминов, которые я тоже обслуживаю, так у меня появился "опыт сжигания" опилок и угля в пеллетных каминах.
