Щепа или пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем drevoseq, 27.01.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Мышевечный, где про этот опыт почитать (для общего развития)? :)
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    ? ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ОПЫТ! Каминов продавцами продано прилично, торгуют они ими давно. Я их чиню с 2012 года. За 2 года каждую весну одно и тоже - в бункер клиент кидает всяку ересь. Опилки, мокрые опилки, куски дерева, карандаши, агропеллету (это основное), орешек угля, зерно. Плюс в топку кидают дерево, уголь. Проблемы - блокировка шнека, один прогар теплообменника, забивка топки (постоянно), скопление золы во внутренностях камина. Из экзотики - один воробей в дымососе. Была еще летучая мышь в трубе - точнее ее подкопченая мумия.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    Отапливаюсь щепой. Бункера хватает на 4-5 часов. Высылаю фото может есть какие мысли? Хотелось бы увеличить время горения до 12 часов. Бункер больше (выше) не сделать. Котел дакон дор 32. Фото прикреплю. 2203803@mail.ru
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А автоподачу не рассматривали? Тогда бункер можно было бы сделать на несколько суток работы.
  6. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @Iven Можно подробнее об автоподаче
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Видел как-то буржуйские котельные на щепе - бытовые, не промышленные. Бункер представляет из себя отдельно стоящее здание, куда щепа загружается прямо с самосвала. В бункере стоят "пропеллеры", которые направляют щепу на транспортёр, а тот, сбрасывает щепу прямо в котёл. Зола выгружается специальным шнеком. Плановая чистка раз в два-три месяца, а может и в конце сезона.
    Вмешательство человека минимально - раз в два-три месяца приезжает щеповоз и в то же время осуществляется чистка теплообменника (если нужна) от сажи, бункера от золы.
    Вот Вам материал для размышления - https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/203-kotly-na-schepe-i-opilkah.html
    В заводском исполнении это конечно дорого, но при желании можно что-то своё сколхозить.
  8. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @Iven, это все тоже посмотрел, все красиво, грамотно, но у нас столько места нет, да и при строительстве к такой войне не готовились, приходится исходить из имеющейся обстановки. Решил увеличить бункер в ширину, раньше беспокоился что щепки будут клинить, поэтому сделал прямой, теперь будет со скосами, если будет клинить придется автоматику, ворошитель городить.
  9. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А какая плотность у щепы?
  10. EDV7673
    EDV7673
    EDV7673
    занимался и пеллетами и щепой, имхо щепа в сумме будет лучше чем пеллеты, т. к. ее производить, складировать проще.
    Пеллеты требуют условий к хранению, высокой культуры производства и созданы на западе для поддержки их экономики...
    На мой взгляд, топливная щепа рациональнее если ее возить на большие расстояния не надо
  11. EDV7673
    EDV7673
    EDV7673
    в европе, например в финляндии, сам видел, котельные таки работают и на щепе! корни, ветки они рубят и ими топят, важна влажность и размер щепы
  12. EDV7673
    EDV7673
    EDV7673
    поправлю, есть гост еще из сср, нынче российский на щепу топливную. и еще у меня было производство с котельной, складом, сушилками, пилорамой, котельной, столярным цехом и системой аспирации, рубилкой... мощность котла была ок 1мвт работала котельная на ура... иногда приходилось рубить даже приходилось тонкомер в холода... щепа горела замечательно
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пром. котельные понятно. Но как топить щепой обычному домовладельцу? Это же нужно какое хранилище иметь! Или стабильный регулярный подвоз. И то, и то, пока не реально.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Щепа из свежесрубленного дерева имеет повышенную влажность. Если её свалить в большую кучу (без сушки),то она загниёт,запах будет как от компостной ямы.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хотелось бы почитать отзывы какого-нибудь владельца автомата на щепе. Но, наверное, потому и нет на форуме таких, что для бытового использования щепа достаточно проблемное топливо из-за её значительно меньшей, в сравнении с пеллетами, насыпной плотности. Отсюда и больше сложностей с привозом, хранением и загрузкой. Даже тот же бункер должен быть в два-три больше размером, чем для пеллет, а экономия на круг получается небольшая, при более высокой стоимости оборудования и более проблемным обслуживанием. Вот для больших коммерческих площадей - другое дело. Там где есть площади для хранения и минимальный обслуживающий персонал. Не знаю точной стоимости щепы, но, вполне возможно, стоимость отопления щепой может быть на уровне магистрального газа. Какая, кстати, цена щепы сейчас? Желательно за тонну, а не за куб, и с указанием приблизительной влажности.
