Щепа или пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем drevoseq, 27.01.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я свежую стружку в мешки белые (из полипропилена) пихал и складывал на чердак дровника (около 10 кубов влазило) - отличное было топливо, пока не начали прессовать. Теперь стружка дороже дров.
    Щепа для нас пока экзотика, только начинается, но я б с удовольствием топился щепой - и место для складирования есть, и "заготовка" удобная, и топка - всё устраивает, только щепы нет...
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Автомат на щепе для бытового отопления? Конечно таких нет, т. к. очень дорого.
    Зато буба или шахтник на щепе отлично работают.
    Дорого - это да, потому как народ у нас тупой - за вывоз веток из города платят деньги, за вывоз этих веток на свалку тоже платят деньги, а на топку зачастую пилят здоровый лес (выгодный по нынешним меркам бизнес).
    Как-то года 3-4 назад рассчитывал проект по производству быстрорастущей вербы для производства топливной щепы - очень выгодное мероприятие получалось, но производить целая проблема - нельзя переводить земли из одного направления (сельхозугодий) в другое (лесное хозяйство) или можно, но настолько дорого, что вся затея становится не интересной. В общем, страна дураков, а нас за буратин держат.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Нереально до тех пор, пока этим кто-то не начал заниматься :).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я начал :) - начал и закончил, т. к. щепы просто нет в наших краях (вся подбирается на брикет и пеллету).
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня по щепе есть пока только одна мысль: " А почему бы и нет?".
    Надо будет при случае посмотреть особенности данного оборудования.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кажется, придумал :).
    Все должно быть несложно, только сейчас времени нет. Посмотрим к весне.
  7. benwin
    benwin
    benwin
    Есть такие автоматы. Moderator Agro Vento называются. 15, 20, 35, 50 кВт. Чугунные подвижные колосники. Щепа, опилки, агропеллеты. Цена большая из-за бункера с ворошителем. Есть без котла просто горелки Smok 30, 40, 50, 60, 120 кВт. Чугунные и керамические. Есть Валдай 120 кВт с чугунной горелкой Smok и бункером 2 куба дешевле многих обычных импортных пеллетников.
    Цена кто во что горазд. Могут из кучи на улице ковшом насыпать вместе с землёй почти бесплатно. Для Smok в идеале нужна топливная щепа 4-16, плотность плюс-минус 250 кг куб, влажность плюс-минус 20%. Сейчас чистую такую щепу на западе МО купить можно по 500 рублей за куб. Это валом, в биг-бегах дороже.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Подвижные колосники из-за самой фракции щепы ?
  9. benwin
    benwin
    benwin
    Скорее из-за высокой зольности различной биомассы. Зола скидывается автоматически за счёт движения колосников. Если золу не удалять, горелка на разной хрени долго не проработает - остановится. У пеллет из лузги зольность бывает большая. Чистую щепу не очень сложно сжигать, лишь бы подать её хорошо. Пеллеты легче подавать.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Из-за того, что котёл под уголь (у него самая большая зольность) - если сгорит уголь, с горит и всё остальное. Для щепы подвижный колосник не нужен - пепла немного и он хорошо и сам проваливается.
  11. benwin
    benwin
    benwin
    Системы Smok не предназначены для сжигания угля. В керамических горелках Smok не то что уголь, даже пеллеты нельзя сжигать. Допустимо сжигать только биомассу влажностью 25-40%.
    Из инструкции Moderator Vento Multi (Agro) с чугунной горелкой факельного типа Smok AZSB.
    "Топливо
    Необходимо применять только рекомендуемые виды топлива.
    AZSB приспособлен для сжигания раздробленных видов возобновляемого древоподобного и растительного топлива. (дробления Р 45, некоторые виды опилок, кора, торф, брикет с насыпной плотностью до 450 кг/М3, пеллеты) с относительной влажностью до 25 %.
    Технические параметры оборудования определены для топлива с влажностью 12,39 % и с теплотворной способностью 15779 кДж/кг."
    Для сжигания угля предназначены котлы Moderator Vento Eko с чугунной горелкой ретортного типа. :)]
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не знаком ни с одной из линеек Модератор, но ни разу не видел котёл с подвижным колосником, чтоб он не под уголь был - либо под каменный, либо под бурый (из-за большой зольности нужно периодически встряхивать).
    Дадите ссылочку на конструкцию Смок и ВентоЭко, буду благодарен.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не очень понятно. Это с автоматической подачей или, всё-таки, при ручной загрузке? Типа, "мягкие" брикеты перемалываются шнеком подачи?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Котёл длительного горения типа "струпова" может питаться щепой и пеллетами?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    По поводу автоматизации подачи
    Делал транспортер для сыпучих материалов, продукт подаётся по пластиковой трубе
    можно делать изгибы трассы, вытягивать материал из бункера.
    У меня над приёмной воронкой транспортера ставится биг-бэг, мощность привода 1,5 кВт. Для щепы-пеллет длина трассы порядка 10 метров, но это диаметр 100 мм. Если уменьшить диаметр - можно больше.
