Щепа или пеллеты
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем drevoseq, 27.01.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетами нет, щепой - да.
    Впечатляет производительность! Для подачи опилок отличное решение.
    Наработку на отказ не производили? Сделать два транспортера или по кольцу один и пусть покрутятся. :)
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    я опилками топлю, и нормально;) Некоторая часть опилок на дне не прогорает, смешивается с золой и тлеет, но тепло отдаёт долго - почти пиролиз (бескислородное горение). Потом открываю нижнюю дверцу, перемешиваю кочергой, кидаю пару полен и дожигаю.
    такие транспортеры у меня работают на песке и цементе;)
    Для котла такая производительность избыточная. Зато можно из уличного большого бункера перекидывать топливо в котельную в расходный бункер. Ну или на малой подаче сразу в котёл. Производительность регулируется частотным преобразователем от 5 до 100% оборотов мотор-редуктора
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По второй ссылке нажмите кнопочку "ПОДРОБНЕЕ" под картинкой с подписью "Автоматическая подача с чугунной горелкой" и сразу попадёте на таблицу по подаче Smok с чугунной горелкой мощностью 30 кВт. Там же, над таблицей, среди сменяющихся картинок, есть и фото.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересный вариант (спасибо, что конкретизировали), но обратите внимание, что везде указано "биомасса", а не "щепа" или "опилка". Из серии "Смок" для щепы только с 120 кВт котлом показан пружынный механизм подачи, который реально даст возможность комфортно отапливаться щепой - засыпать бункер на несколько десятков кубов, а не по пол куба. В меньших моделях не показано как обустроен бункер - с обычной шнековой подачей щепу или опилку не всегда получится сжигать (может куполом зависать без ворошителя, а с малым наклоном полки точно не ссыпется).
  5. benwin
    benwin
    benwin
    Все системы Смок, и маленькой мощности тоже, идут с бункерами с ворошителями. От 40 кВт могут быть, как альтернатива, с пружинным узлом выемки.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот Вам ещё пример просто великолепного бытового автомата на щепе мощностью 22 кВт, 30 кВт и дальше:
    Solarfocus. Но, в чём Вы правы, похоже, что это, действительно, очень дорого. И есть за что.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это не Харгаснер случайно? Действительно хорош, только за те деньги, которые просят за этот котёл, я в прошлом году очень уютный домик площадью 60 м2 построил :).
  8. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Котёл у меня обычный пеллетный прибалтийских кровей Grandeg 40кВт. Из управления одна лишь вертушка вкл-выкл и трёхходовой кран. Так вот, щепу кушает с пребольшим удовольствием. Расход по весу равнозначен пеллетам (проверял при одинаковых настройках котла и погодных условиях) Влажность не проверял, но думаю 30-35%, как говорят многие справочники. И ещё одна тонкость, я на 10л щепы подмешиваю 0,7-1,0л отработки. На чистой щепе, думаю, расход будет больше. Щепу просеиваю через сито 13Х13мм. А чтоб не зависала в бункере, поставил ворошилку. Она включается синхронно со шнеком подачи. Если интересно кому, видео выложу позже.
  9. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Для тех кто выбирает ТТ котёл, на Стропува смотрите с осторожностью. Первое, загрузка возможна только после полного прогорания предыдущей закладки (так рекомендуют продавцы). это значит Вам придётся подстраиваться под него и мимо ходом, убегая на работу, подкинуть ему полешек не получится. И второе, если вдруг случится перегрев системы, Вам придётся его тушить. Как то сложновато это сделать, находясь не дома. На ютубе кажется есть ролик со взрывом подобного котла. Если уж топить дровами, то пиролизник или шахтный. Я конечно не эксперт, но с ними хоть общаться проще. Хотя бы кормишь их, когда тебе удобно.
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    почему?
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно, интересно! Выкладывайте и видео, и фотографии, и комментарии поподробней (только про Стропуву больше не пишите - это и тема другая, да и в твердотопливном разделе её уже всю разложили по самым мелким косточкам).
  12. Largo16
    Largo16
    Largo16
    А самостоятельно заготавливать щепу не пробовали? Щепорез бытовой на авито от 25000руб можно найти. Нарубил, просеял, высушил и отапливайся на здоровье.
  13. Bioten
    Bioten
    Bioten
    За 25000 не пойдёт, ибо слабоват. Им только мелкие сучки рубить. Более-менее годный от 60000, что тоже недорого. Электричества по 5 руб. за кВт уходит от 100 до 200 руб на рубку одной тонны щепы.
  14. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Щепу все измеряют кубами. Цена в Самаре 650руб (узнавал у арболитчиков), у нас в Елабуге 350руб (узнавал у мусорщиков). Плотность при 30-35% влажности примерно 230-250кг (узнавал экспериментально)
  15. Largo16
    Largo16
    Largo16
    Значит я выгодно приобрёл. Правда движок поставил помощнее. Был 3кВт, поставил 7,5
