Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Все датчики перемерял при разных температурах. Все в табличных значениях.
    Пришел к выводу, что моя система отопления не смогла в короткий период отобрать максимальную теплопроизводительность котла, которая требуется для калибровки. Причем фактического перегрева теплоносителя (>88 град.) не происходит, но вот ошибка описана именно как перегрев, поэтому сразу и не поймешь, в чем дело.
  2. warrior77
    warrior77
    warrior77
    с этими аристонами вечно не угадаешь что они хотят. но с другой стороны, система отработала несколько лет без нареканий, а потом начала выдавать ошибки. скорее всего причина еще не нашлась.
  3. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Вообщем, не сдержался - снял все радиаторы в системе в выходной, промыл под напором - грязи не было, только небольшиче частитцы (мелкие-хлопья) редко вылетали с некоторых радиаторов, видимо нагар с теплообменника или хз что, вода белая и чистая. Прогнал все трубы ещё раз, поставил всё на место, даже предварительно магистарльные фильтры сменил на всякий случай, хоть и не такие уж забитые были, даже не пожелтели...
    Как и в 1 случае - система заработала как и должна, котел после 1 запуска прогрел все радиаторы равномерно в конечном итоге и даже на выставленной температуре в 55-60 градусов радиаторы были все одинаково горячие. Но вот проходят сутки +- и снова по тихоньку дальние радиаторы становятся менее теплыми и так от 1го к последнему. И снова на 2 этаже это почти не заметно, но разница всеравно есть (нивелируется частичным перекрытием первых), а на 1 этаже последний радиатор становится еле теплым даже на 75 градусах... Вообщем, обессилен, объяснений такому итогу у меня нет...
    Как всё работало до этого 6 лет не знаю, мб все таки что-то с котлом не так?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Точно биметалик, можете магнитом проверить? Какое подключение, нижнее, диагональное и т. д, краны маевского есть, воздух стравливали?
  5. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Можете прочитать мой 1 пост две страницы назад, там все более чем подрбно уже описано.
    У меня не новая система, 6 лет полет нормальный, развернутый пост на 10 странице.
    Да радиаторы точно биметалик, ессно воздух везде стравлен, сначала прям скручиванием болта в режиме "онлайн", далее сверху проверочно маевскими прошелся.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    То, что у вас ленинградка, понятно. И все таки какое подключение радиаторов?
    Стравливать воздух надо не только при заполнении, но и спустя время, после хорошего прогрева. Расход ОВ может уменьшится изза неисправности трехходового клапана, когда часть ОВ уходит через малый круг вторичного ТО. Отсюда быстрый нагрев при повторных включениях. Проверьте насколько он горяч рукой во время работы на отопление и сравните с температурой прямой и обратной воды.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если все так как Вы пишите - шлам остался в системе. Промывкой Вы его успокоили, а со временем он поднялся и опять сделал свое дело.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Всего лишь оборудование, требующее верного расчета системы и определенных условий эксплуатации
  9. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Это всё элементарные и понятные вещи, конечно же воздух стравливался (точнее пытался т. к. по факту не было воздуха в системе) повторно и не раз и даже не 2.
    Про трехходовой было предположение сразу самое первое ещё до посещение этого форума, тоже подумал что он заклинивает, вторичный теплообменник конечно тоже нагревается при отоплении, но это логично и он не прям кипяток, снимал трехходовик и проверил его работу - работает, шкиф полноцстью функционирует, заслонока которую он закрывает так же чистая и функционирует, все снимал.
  10. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    На это была ставка при полном съеме, но как оказалось грязи нет, вода прозрачная.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - Видишь суслика в конце поля ? ;)
    это как раз тот случай
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Остальные варианты более сказочны: дефект трубы. Но бывает и такое.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пробуйте балансировать батареи.
  14. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Да я уже готов поверить во что угодно лишь бы заняться решением) Устал перебирать варианты...
    Сливал сегодня воду немного контрольно с радидаторов - везде просто прозрачная вода, открутил у котла трубу на обратку - чисто.
    Я бы поверил уже в вариант о том, что за 7 лет в какойто части трубы каким то чудом образовался деффект, но меня сильно смущает тот факт, что после ревизии СО все начинает работать и греет полоценно, но со временем в течении дня кончается снова этим же...
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не смущайтесь, после заливки новой холодной воды она дольше нагревается, за это время успевают прогреться все радиаторы. А дальше все возвращается на круги своя.
    Пробуйте балансировать, ближние прижать, дальние открыть.
