Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ? если бы она дольше нагревалась - радиаторы то же бы грелись дольше. Вы хоть думайте, прежде чем писать что-то.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы свою то мысль сами поняли, может там присутствовали? Чел же написал, что после промывки радиаторы успевают прогреться, а потом писец. Ну, ваша версия, почему так. Только про бракованные трубы не надо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за сутки ?!?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он прям целые сутки сидит рядом? Промыл, заработало, через сутки пришел, опять тоже самое.
  5. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Каждый раз когда промывал - всё возвращалось ан круги своя за разное время (учитываем ещё тот факт, что это чисто на глаз и с секундомером я точно не сидел и не следил)
    В 1м случае все грело прям горячО пол дня, во втором около суток, в 3м случае +- весь день мб.
    И котел переходит в режим, что греет со 40сек - полторы минуты и так каждые минуты 2-5... (я подозреваю, что это не совсем адекватный режим)
    Перекрытие первых батарей в системе балансирует только радиаторы на 2 этаже, на 1м вообще фиолетово, даже полностью перекрытый 1й не перебрасывает больше тепла в дальним...
    Давно бы сослася конечно на не сбалансированную со, но первые года все работало на 2 головы лучше...
    Порыскав в инете, нашел парочку похожих на меня бедолаг, которые просто воткнули в со ещё 1 цирк. насос (сделали так чтобы он отключался во время гвс) и беда ушла... видимо это мой вариант будет...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На время ушла - да. потом второй насос ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МБ. Например с насосом.
    Нет. Это не логично.
  8. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Т. е. вторичный теплообменник вообще не должен никак чз патрубки нагреваться от первичного вы считаете?
    Тогда по этой логике что-то не так с трехходовым - разбирал, привод вроде как рабочий, шток двигается при включении гвс...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При работе в режиме отопления, да.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если только в трехходовике нет байпаса, а если есть, то вторичник будет тепленьким, но не быстро.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. :super:
    И этот байпас по каким то причинам находится в приоткрытом положении.
  12. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Значит у меня бяда с этим узлом... ибо вторичник даже не теплый, а слегка горячий при со... Привод рабочий, видимо что-то дальше...
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, или, в порядке бреда, расход через систему СО настолько мал, что байпасс открывается автоматически, дабы не загробить насос. Как организована СО? Термоголовки? Есть ли хоть один радиатор (или полотенчик, если он не от ГВС), который открыт вот прямо всегда?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ленинградка там, препятствий особо нет никаких. Похоже просто по малому кругу гоняет, вот и всё.
  15. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Вчера проверял давление в расширителе и потрогал свой вторичник, он тоже чуть больше чем теплый, при этом система работает хорошо. Контур гвс не используется. ХС24ФФ, ленинградка на 2 этажа+тп.
