Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этих котлах нет.
    Байпас с автоматическим клапаном отдельный.
    Руководство Стр. 8.
    11. Автоматический байпас
    На взрывной схеме.
    0514 БАЙПАС
    0552 ПАТРУБОК БАЙПАСА
    Автоматический клапан байпаса расположен в выходной гидрогруппе, а трехходовик во входной.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это смотря, как сделана, а то и сама ленинградка может являться уже системой с повышенным гидросопротивлением.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    CARES XC 24 FF или HS XC 24 FF?
    Стоял бы трёхходовик на подаче, то не нагревался бы.
    Кстати, в учебном пособии на схеме изображено, что байпас проходит через вторичный проточный теплообменник. То ли версия другая, то ли они лоханулись, то ли лыжи не едут.
    Стр. 8
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему так считаю
    Да потому что в Руководсве и во взрывной схеме байпас это отдельный элемент конструкции котла.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, там на живом котле надо разбираться, где и что. Когда схему котла смотрел в инструкции по эксплуатации толком ничего не понял. Смотрел на смартфоне.
  6. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    HS XC 24 FF
    Стоит.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где он в котле стоит?
    Ещё раз.
  8. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вот?
    Вы бы сперва, ну для начала, хотя бы для прикола, с котлом определились.
  10. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    HS X 24 FF, выше разве не ответ?
  11. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Не вник в Ваше сообщение сразу (про то что на подаче).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ответ.
    Только вот после этого
    https://www.forumhouse.ru/posts/30763281/
    сомнения вкрались, а об одном ли мы котле говорим. .
  13. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    П. с. ко всему выше сказанному - при ГВС стало частенько вылетать ошибка "недостаток теплоосителя/ недостаточная циркуляция"
    При этом напор отличный. Вода при гвс как и говорил меняется с горячей на холодную местами, и даже при самой низкой температуре ГВС всеравно хлещет кипяток когда пробежится.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Проверьте вначале воздушник в самом котле. При работе в режиме гвс малым контуром и чистых теплообменниках воздух очень сильно ухудшает циркуляцию.
    Это не единственная причина, но самая простая и одна из распространённых.
  15. hymu3mat
    hymu3mat
    hymu3mat
    Как правильно его проверить на моем котле? (Matis 24 ff)
