Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В двухконтурнике не вздумайте разбавлять горячую воду холодной, котлу поплохеет.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    В смысле, это как? Смеситель при разборе воды открывать только на горячую раздачу?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Я бы с Вами не согласился, апеллируя своим опытом эксплуатации Аристона уже 14 лет, где не менял до сих пор ничего, только менял фильтр тонкой очистки на обратке, мыл теплообменники, ну и эти мерзкие уплотнения достали, и при этом 3 смесителя у меня всегда всё подмешивали.
    Но.
    Действительно, практически со дня покупки котел иногда сваливался в ошибку 104 (Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: Градиент Tпод > 20°C/сек или Градиент Trit > 20°C/сек) при разборе с ванного смесителя Грое с шаровым вентилем. И до сих пор не могу понять что это за хрень и почему. Буду благодарен если просветите!
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот, а если бы выставили на котле температуру гвс градусов 43 и не смешивали с холодной, а реальную температуру на смесителе регулировали бы расходом горячей воды, то не пришлось бы мыть ваши ТО. А котел ваш, я так думаю, в ошибку уходит изза плохого разбора воды, а на том смесителе скорей всего стоит какой-нибудь аэратор или сеточка забитая накипью. Я на своем котле не мыл ничего с 2008 года.
  6. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Где наш модератор ? перестало отображаться уведомление со счетчиком о новых сообщениях в теме, при том что все что надо включено в настройках. но после возобновления темы, уведомления перестали появляться.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Физически тема новая, не связанная с предыдущей. Поэтому необходимо заново добавлять в отслеживание.
  8. warrior77
    warrior77
    warrior77
    так я это все и сделал. поэтому уже и вопрос к модераторам.
  9. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Была эта версия в голове, что на смесителе холодную воду передавливает в горячую магистраль, и котел получает давление на выходе ГВС. Но кран всё ж таки открыт, и давление со смесителя всё же меньше давления входа в котел, и для датчика расхода это всего лишь меньший расход ГВС.
    Короче чудеса в решете /
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот маленький расход и создает проблемы, попробуйте удалить сеточку со смесителя, хотя бы для эксперимента.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Котел t2. Вчера началась проблема. Зажигается и сразу тухнет, как на отопление так и гвс. Батареи горячие, т. е. он греет (иногда он нормально разжигается и работает). Давление газа, (визуально на плитке), такое же. В ошибку не сваливается. Подскажите, что может быть? Видео прилагается.
    https://youtu.be/htVaF5ZYLBg
  12. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, подскажите, для корректной работы газового котла GENUS ONE SYSTEM 24 с БКН обязательно использовать именно "датчик температуры бойлера Ariston 60000454", или подойдет датчик любого другого производителя? БКН Baxi Premier plus 150.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А что с родным не так?
    А так можно использовать любой с такими же характеристиками.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря с какими. определенное сопротивление при одной определенной Т - это еще не все
    форум пестрит кривизной работы неоригинальных датчиков. тут на свой страх и риск.
    справедливости ради - есть примеры удачной работы и алиэкспрессных
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Так не было в комплекте родного.
