Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    65116788-03 и 65116789-03 - отличаются одной цифрой
    скорее всего сами платы одинаковые
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На этой плате скорей всего микра памяти. С рабочей надо считать, на нерабочую залить.
  3. Mit23
    Mit23
    Mit23
    А инструментарий какой для перепрошивки памяти? На плате есть незадействованный разъем для шлейфа и я подумал что он диагностический. Кто то этим занимается?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нужно искать спеца, у них всё оборудование есть.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    какого?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разбирающегося.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Таких скорей всего не существует рядом. чтоб и котлы и электронику в одном лице. нести в любую мастерскую по электронике и пусть скинут отключенный дамп с соседского на свой.
  8. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Посмотреть вложение 9054631 Посмотреть вложение 9054632 Посмотреть вложение 9054633 Посмотреть вложение 9054634
    Здравствуйте. У меня на Ariston Alteas one net 24 один в один есть такая проблема. Плату пока не менял. Панель сенсора вроде отдельно от основной платы. Удалось решить разблокировку следующим образом. Протер стекло до скрипа. Аккуратно по миллиметру пальцем нашёл место, где срабатывал сенсор писком. И важно было не дёрнуть палец, когда пикнет и удержать 5 секунд. Естественно отключил автоблокировку потом в настройках. Танцы с бубном ещё те. 20 минут вместо 5 секунд (и куча разных слов. Про Alert 501. После 5 лет работы котёл начал выдавать 501 -ю как итог, перед этим отрыв пламени и отсутствие пламени при розжиге 5Р3 и 5Р6 кажись. Чистка электрода и камеры теплообменника на неделю решили проблему. Потом просто чистил электрод. Увеличение плавного розжига 50 до 70 на какое-то время стало лучше. Заказал и поставил новый электрод розжига и ионизации. Поставил. Калибровка. Ииииии...02 Перегрев, и хоть ты об стенку. https://www.forumhouse.ru/members/963550/ писал про перегрев. Идентичная ситуация. После изменения розжига калибровка прошла с третьего раза, как немного схолодало на улице, и контур пола остыл. Это когда первый раз ошибка была. А вот после замены электрода... Неделю стояла жара 30+ Обратка тёплая, мерял датчиком мультиметра. 22-24. Залез уже и в NTC сенсоры, может они померли. Но нет. Табличное сопротивление. 9,5 кОм примерно на 25 градусах. И потом придумал прогнать систему холодной водой из водопровода. Отбор воды после фильтра. Пошло что то около полтора куба, плюс на улице чутка свежее стало. Обратка намерял 20-20,5 градусов. И только тогда прошла автоматическая калибровка газовой горелки. Сам себе сказал спасибо, что сделал вводы/отводы для заливки теплоносителя, когда разводил обвязку. И ещё. Новый электрод, в принципе как и старый, розжиг при калибровке с 3-5 раза только. Первый раз делал со снятой крышкой передней декоративной. И явно слышно, что каждая следующая попытка розжига идёт с большей мощностью искры. И там не одна искра, как типа пьезо, а серия. Тртртрррррр) Суммарно наверное месяц промудохался. Теплю надежду, что отделался электродом. Сейчас запуск норм. На фото если получиться загрузить новый электрод внизу. Проверка датчиков температуры NTC1/NTC2 традиционного котла - поиск Яндекса по видео (yandex.by) Это про проверку датчиков. 22. Датчик температуры NTC2 на возврате из контура отопления (ariston-pro.com) взято отсюда.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Надежда умирает последней. Покупаете вот такое реле за 150р, и желательно несколько. Стоит на основной плате и включает питание на управление газовым клапаном. Практика показала что даже новое впаянное реле может барахлить поэтому лучше брать несколько.
  10. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Мда. Недолго музыка играла. И теплая вода текла. Опять... 501. А что это за рэлюшка? Как узнать что старая помирает? Чутка баюся в плату основную лезть паять пока что. Я так понимаю что кроме электрода, причина отрыва пламени и отсутвия при розжиге, тупо клапан не открывается, или не полностью открывается. Как тогда калибровка прошла... Шота мозк плавиться начинает.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Еще кто-то писал, что проблема может быть в подзабитой горелке под электродом.
    У меня проблема с отрывом пламени пока не такая частая (от раз в неделю до раз в месяц) При этом в большинстве случаев вмешательства не требует, разжигается самостоятельно. И если раньше ошибка была при горячем розжиге при смене режимов работы котла, то теперь ошибка выскакивает при разогреве бойлера при увеличении мощности работы горелки до максимального (с характерными звуками БР..БР..БР..БР..БР...и вибрацией).
    Планирую почистить в этом году теплообменник и соответственно горелку. Что там через 4,5 года с момента запуска?
  12. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    У Вас конденсатник тоже, я так понимаю. А какой? Да, этот звук БР бывает, страшно даже из-за угла двери смотреть на котёл. Вы за это время камеру не чистили? Сервисмэны каждый год чистят камеру, грязи и нагара будь здоров там. А сама горелка у меня дырочки чистые вроде, вид у неё таксе, с защитным слоем оксида феррума. Извините, не помню, у Вас тоже 501 была, могу ошибаться, тонну сообщений перечитал. Возможно путаю. Кто-то заменой платы вылечил...
    Да, совсем голова кругом, есть.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Chaffoteaux mira advance system 25. Аналог Genus one system
    Ни разу. Сервиса поблизости нет, а ехать за 100-200 км никто не хочет даже за деньги. Сам опасался. В этом году купил запасные прокладки. Поэтому хочу сам снять и почистить.
    Да разные были. 5P3, 5P6, 501, 502.
  14. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Даааа... Вот и поставь себе что-то технологичное. Серьёзные мероприятия конечно запланировали. Думаю что пересмотрели кучу инфы что делать. Мне то сервисники прилично каждый раз вычищают нагара в камере основной. Когда смотришь, вроде и не сильно страшно, аккуратно просто делать. Снимают крышку камеры, она же горелка, в ней же электрод. Два провода. Фишка на плату, и фишка на электрод. Шпателем тонким поливая водой счищают нагар между трубками камеры. Гарь эта стекает в конденсатосборник. Ну и сборник выкрутить, промыть. Никакие прокладки не меняют кстати. Теплообменник ГВС ни разу не трогали. И электрод наждачкой тонкой протрут пару раз. Гряное мероприятие. Как снимут шланг, болота в ведро течёт будь здоров. Добрых два литра воды проливают.
    И жил я счастливо.
    Как то спрашивал, прмыть контур камеры и гвс химией какой от накипи/отложений. Сказали нинада ни валнуйся. Тоже в раздумиях. Чайник то чистим. Да, температура тут ниже, но...
    @Yotti писал, что причина вероятная в реле (не умею блин ссылки вставить, чтобы отправить сразу на участника форума и на сообщение).
    Ну штожашь. Будем дальше посмотреть.
    Написал кстати на Ariston pro, в форму обратной связи. Но что-то три дня тишина. Может игнор.
  15. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Подскажите пожалуйста @Yotti, по опыту замена этого реле возвращает котёл из 501го забытия? Прошу прощения, может не совсем корректно выражаюсь. По Вашим сообщениям у меня впечатление что "немного" (шутк) разбираетесь в котловых мозгах)
    Даа. Прогнал ветку форума, действительно разбираетесь.)
    Ещё не сочтите за наглость. Получается реле прерывисто питает клапан, а мозги котла дуреют из-за этого, и отсюда отрыв и отсутствие пламени. Может сумбурно говорю, но как есть. Заранее благодарю за ответ.
