Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дело не в ёмкости, а в теплопроизводительности.
    Если расход её превышает, то никакая ёмкость не поможет.
    А вообще это колхоз мастрячить бойлер к настенному двухконтурному котлу.
  2. kalash1geo
    kalash1geo
    kalash1geo
    Дело в том, что котел и бойлер уже есть в наличии. Вот и думаю как это все обвязать
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы собираетесь горячую воду из вторичного проточного теплообменника подавать в колбу бойлера, согласно вашей схеме?
    А на хрена?
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такая схема - с предвключенным бойлером при 2к котле
    мутная но имеющая право на жизнь в сложных ситуациях
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Вот и закончилась вчера моя эпопея с Аристоном, с 8 декабря прошлого года. Аристон сдался и предоставил все таки новую плату (по гарантии). если правильно расшифровали то это уже 5я версия. сколько ж они тогда ошибок то понаделали, котел выпускается года три, а уже столько исправлений. котел "genus one 30".
  6. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    У вас одноконтурная модель SYSTEM, для нее смотрите нижнюю картинку из инструкции.
    Это возврат из бойлера, если его нет то таки да - сымитируйте теплообменник бойлера врезкой и отключите в настройках переключение трехходового клапана.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если
    то зачем
    Это
    в инструкции указано?
  8. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Во избежание недоразумений.
    С настройками пожелаете поиграться или клапан подустанет - все это может доставить неприятности.
    А так магистрали будут в целевом состоянии и не доставлять хлопот.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каких, если это изначально одноконтурный котёл и производителем априори предусмотрена его работа только на отопление. Работа в связке с бойлером уже по желанию пользователя.
    А, если котёл работает только на отопление, разве нельзя просто патрубок возврата теплоносителя (отопительной воды) от теплообменника бойлера заглушить. А подача без тройника напрямую в радиаторный контур.
    Это вы про трёхходовой клапан или про клапан байпаса?
    Настройка только одна "работа котла только на отопление" и играться с котлом я бы не рекомендовал.
    И что значит "клапан подустаёт" и от чего он подустаёт?
  10. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Кмк автор поста, на который я отвечал, уже довольно подробно рассказал с какими именно проблемами он столкнулся.
    Что-то оказалось непонятным в его спиче?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Какое "В" в "А" у одноконтурного котла он собирается врезать?
    Нет в одноконтурном котле патрубка "B".
    Смотрим инструкцию (вложение).
    УСТАНОВКА
    Гидравлические соединения
    Стр. 10
  12. -BaHo-
    -BaHo-
    -BaHo-
    Добрый день!
    Подскажите, каким образом можно мониторить температуру поверхности пола при использовании зонального менеджера? в схемах есть только предохранительный термостат, как я понимаю он мониторит только верхнюю границу, а комнатный датчик cube контролирует только t воздуха. может можно подключить к нему какие либо выносные датчики либо вообще есть возможность подключить сторонний термостат?
  13. dmitrysdg
    dmitrysdg
    dmitrysdg
    Подскажите пожалуйста, как понизить скорость насоса на аристон hs x 15ff? Батареи как будто жужжат а то. Потеплело, краны поперекрывал на радиаторах, видимо напора многовато стало
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны перекрыли - напор увеличился - пошел звук.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Автоматический байпас в котле работает?
