Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Реле подаёт питание на часть платы управляющую газовым клапаном. Из за дребезга контактов реле питание действительно становится прерывистым. Снимаете аккуратно плату и несёте её к мастеру умеющему пользоваться паяльником. Данные релюшки не любят перегрева при пайке. Были случаи что после замены реле проблема не решалась но после повторной замены все начинало работать. Отремонтируете отпишитесь на форуме.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Тогда, лучше впаивать колодку, в него вставлять реле. Раз такая кухня.
  3. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Пожалуйста, будьте корректны в своих высказываниях. Вам был отправлен ответ 19.07.2024 10:48
  4. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Здравствуйте. Откровенно и в голову не пришло про некорректно. Больше соображений, что большой поток сообщений и долго ответ. Да и почту три дня мониторю (уведомления включены), все ящики. Ответ не вижу.
    Попрошу пришлите ещё раз, если не сложно, можно и на форум. Заранее благодарю за ответ.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Спам проверьте.
  6. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    @Yotti эхх... Проверял. По три раза на день. Ничего к сожалению. Ни на мыле ни на джимыле(
  7. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Ariston pro прислал ответ на почту. Скорее всего задержки из-за винды, сбойикоторы по рабочим станциям был.
  8. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Ууррраааааааа! Свершилось! Кузя ожил! Ладн. Это эмоции радости. Всё таки считай два месяца без полноценного ГВС, из них неделя вообще без гвс (никому не желаю калибровать котёл жарой), купил проточник простой 3 кВт типа смесителя формактор дополнительного. И так. Многа букав, но всё же. История «приключений» Кузи кому интересно раньше на форуме. Отдельно очень сильно благодарю @Yotti за реальный дельныф совет. Реле G5NB-1A-E-24VDC в моём случае стало причиной сваливания котла в ошибку. Дальше может быть только замена материнки. И ещё спасибо @AristonСЗФО. В директ переписке конкретно разъяснил по причинам, и возможным путям решения.
    В общем, рискнул я. Заказал релюшки. 5 штук. Катушки 2.83-2.91 кОм, по даташиту 2,88. Снял плату. Из платы 2.87. Кстати компоновка монтажа довольно удобно. Из минусов, шины на экран и и на периферию, пластик коннекторов хрупкий, плата греется, и пластик деградирует. С другой стороны платы фишки уж слишком мощные как по мне. Демонтаж без повреждений скорее невозможен. Ладн. Снял, перепаял аккуратно, реле чуть тёплое. Помыл плату. Назад в котёл.
    И ещё. Наверное всё таки, если для вас синий провод это Минус. То лучше самостоятельно не лезть. Любой электрик за пару жидких шоколадок сделает чисто и аккуратно. Шутк)
    Так что, пущай Кузя дальше живёт своей тихой жизнью домового) От замены платы страховки нет.
    Пысы. Меняю релюшки, не задорого, гарантия, что релюшки. Но это не точно.)
    Всем успехов.
  9. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Слева старая, 2.92. Новая 2.85. Соединение на щупах и крокодилах добавило сопротивления. Может какнить сделаю щупы крокодилы аккуратно. Сейчас не заморачивался. Чисто для соавнения. На нормальных меньше.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Заменить на более сильноточное реле этой же серии?
    Насколько понял, проблема стоит в живучести контактов на существующей нагрузке.
    Нагрузка постоянный или переменный ток?
  11. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    DmitryKLD, позволю Вам возразить. Это реле и так имеет ток 5А для 250 VAC max. И 3А для 30VDC max. Это параметры нагрузки. Управляется 24 VDC. Эти амперы уже не хило так. Специально поискал на Ariston pro газовый клапан. 24 VDC. Заведомо поднимать максимальный ток почти в два раза, ну я как-то шота нинада наверное. Вероятность прилета 5 А в SMD не нулевая. Без синего духа ни работает электроника. Вокруг реле вроде видел мощные диоды и транзисторы. Не рассматривал прицельно. Визуально всё целое было. Имел печальный опыт, когда 12 Вратарей DC с разгромным счётом победили 250 ненаших президентов за 10 мс (в юношестве пускал музыку с телефона на самопальный усилок, а платы надобно зеркалить перед травлением). Извиняюсь за отсупление.
    И ещё один важный момент. Даташиты пишут про минимальное количество срабатываний. Более мощное реле выглядят менее презентабельно по этому параметру.
    Возможно, для большей надёжности, были бы электронные ключи? С другой стороны гальваническая развязка... В общем дальше у меня недостаточно знаний и понимания. И опыта. Это моё видение вопроса, без заявки на истину)
  12. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Какое-то пятно синее, не понял откуда на скрине.
    Это мощная релюшка
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Если все хорошо с коммутационной способностью штатного реле, зачем его перепаивать? Причина одна- деградация контактов. Значит, большая площадь контактов (для больших коммутационных токов) предложенного варианта выше, при тех же самых габаритах.
    Я только предложил. Решение в каждом конкретном случае- за пользователем.
  14. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    И снова приветствую всех. Новые приключения Кузи. Примерно через месяц возобновились 5р3 5р6 и 501. Ну штожеш. Паяльник, реле, включаем и…… ошибки одна за другой те же. На следующий день впаял третью релюшку. Ошибки стали сильно реже, где-то 1 к 5-10. И странно, один день работает вообще без ошибок, другой день есть. Мистика блин. Последнюю неделю может всего парочка. Ещё раз поблагодарю @Yotti, подсказал, что встречал в сети про замену конденсатора на канале питания газового клапана. . У автора есть ещё видео по ремонту газового клапана. Насколько я понял, малюсенькая затычка какая-то залипает, и отравляет жизнь пользователя.
    Ещё почитал комментарии к видео, люди ссылаются на https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3842205-30.html. Это сразу на тему. Прочитал всю ветку. И выводы неоднозначные.
    Во первых, что замена платы даёт пару лет работы, но это не точно. Платы разные. И сильно в моём понимании. И по прошивке, и по обвязке питания клапана, и чипам/контроллерам. Люди поменяли уже по 2-3 платы, и откровенно бухтят по этому поводу, прошу прощения. По 200-300 евро замена, так и новый котёл получается.
    Ещё встретил одну из причин 501 ошибки, трещина вентилятора и подсос лишнего воздуха. Тиба сам котёл сбивает пламя.
    И ещё пару слов суммарно, что «творят канадцы» с elektroda. Делают замену реле, замену smd конденсатора на керамику 22нФ, замену транзисторов возле реле клапана и вешают радиатор. И ещё радиатор на LM 317M, ферритовый фильтр на шлейф клапана. Замену smd резюков на 1-2 ватные в обвязке реле клапана. Меняют конденсаторы фильтра питания. Ну и ессесно меняют Main PCB)
  15. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Ещё очень сильно попрошу @AristonСЗФО. Будьте добры, выложите пожалуйста на форум актуальную модель платы на Ariston alteas one net, может таблицу совместимости с моделями серии. Желательно с фото самой платы. И номер актуальной прошивки.
    02.17.00 это какая? Возможно Ariston уже удалось решить проблему в частности с 501 ошибкой в этих платах. Заранее благодарю за помощь.
