Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  2. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Вот ещё нашел разводку платы. единственное, вроде пользователь самостоятельно сделал. Но с первого взгляда похожа. deska.jpg плата котла  8210885400_1675778087.png
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ссылочкой от куда взята схема поделитесь.
  4. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
  5. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Это я новый котел из коробки вскрыл плату сфоткал и закрыл так что ничего внятного пока сказать не могу. Резисторы по цветовой маркировке те-же что и смд. Изменена топология но схема без изменений. На одном из котлов была произведена замена платы на плату 4той ревизии. Так вот после замены в течении года накрылись две панели котла, потухли. То ли дело случая то ли плата виновата. Пообещали отдать старую плату с этого котла (если не выкинули)
  7. Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Oleg_Buynicki
    Здравствуйте. Будьте добры, а что значит "накрылись две панели, потухли"? Дисплей?
    Это на плате 4ой ревизии, которая с "цветными" нормальными резисторами.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Потухла сенсорная панель и дисплей. Происходит периодичное мерцание дисплея голубым цветом. И всё. В чём причина не установлено но две панельки накрылись с новой основной платой 4той ревизии. С цветными резисторами это 5тая ревизия.
  9. Tone
    Tone
    Tone
    После трех лет работы Cube S Net стал произвольно выключаться. Работает - потом гаснет экран и полностью выключается. Аккумулятор не держит, если снять термостат с посадочного гнезда. В чем может быть дело? Связано ли это с кончиной аккумулятора? Можно ли приобрести новый в РФ? Или проблема, возможно, в чем-то еще?
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Выключается при подключенном кабеле от котла или при отсоединении кабеля?
    А в общем, думаю, что надо пробовать что-нибудь стороннее, потому что эта периферия у Аристона очень уж капризная. Вроде бы у Zota есть автоматика через BridgeNet. Когда этот Аристон совсем из себя выведет, стороннюю автоматику можно переставить на новый котёл, а этот S Net после замены котла можно выкинуть только в помойку. :aga:
  11. Tone
    Tone
    Tone
    Кабель подключен. Термостат вырубается. Его вытаскиваешь, вставляешь на место - может заново включится. А может и нет. Приходится повторять, пока не заработает.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    На третьем отопительном сезоне загудел подшипник турбины. Сервисмэн сказал, что надо менять целиком турбину. СтОит она 14 тысяч рублей. Подшипник можно заменить или смысла в этом нет? Прокурив много подобны видео, остался с впечатлением, что долго заменённые подшипники не живут.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Даже не знаю, чего ждать от Аристон.
    Будерус с автоматикой работает с 2018 года. Даже забыл, какие кнопки и где уже нажимать нужно, за это время.
    Один раз всё настроил и забыл... Как часы, всё сам, всё сам.
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Похоже, что пришëл конец самой приблуде. У меня такая же стоит четвертый год. Первая, что была куплена с котлом не заработала - оказалась бракованной. Если эта навернëтся, буду ставить стороннюю автоматику. Доверия к аристоновским поделкам за негуманные деньги у меня больше нет.
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Так ничего стороннего с Ariston eBUS полноценно не работает. Я пробовал Wirenboard с отдельным модулем. Читал о попытках использовать Zont и Myheat с якобы "поддержкой eBus". Ничего в полной мере реализовать функционал котла не дает, и как минимум - теряется возможность модуляции.
  16. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Это интересная информация. На сайте Зонта клятвенно уверяют, что всё работает через eBUS и Аристоновский Bridge Net. Странно почему не работает модуляция. Через eBus, насколько мне известно, задаётся температура подачи и всё. Сам алгоритм вычисления этой температуры подачи заложен в контроллере Зонта. А модуляцией горелки управляет уже сама плата котла, которая получает от Зонта одну единственную цифру температуры подачи.
    Некомфортно зависеть от какой-то одной фигнюшки, которая может сломаться, а ещё хуже, что производитель сам может сломать облачный сервис.
