Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Изготовитель части автоматики для Ariston:
    Boiler Controllers and Thermostats - ATAG (atagheating.co.uk)
    Они же делают модуль зонального менеджера Ariston. 18 лет гарантии)
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Перед новым сезоном собрался наконец провести ТО котла с чисткой камеры сгорания.
    Котел проработал 4 года 7 месяцев. До этого только менял электрод (года 1,5 назад) и пару раз продувал внутри котла (хотя там чисто, только пара высушенных комаров обычно).
    Ранее менял электрод по причине появления ошибок розжига. Помогло не надолго. Хотя какой-то периодичности ошибок нет. Последние полтора месяца вообще работал тихо, как новый.
    Камеру сгорания до этого не вскрывал.
    Режимы работы котла: отопление и ГВС (бойлер).
    Отопление: только теплый пол с режимом работы 25-45 градусов. Котел работает на гидрострелку. Дальше разбор отдельными насосами на коллектора 1 и 2 этажей.
    ГВС: ночью и днем поддержание температуры 40 град. Вечером с 17:00 до 00:00 разогрев до 56 град.
    Собственно сам котел:
    И его плата:
    Ранее были куплены прокладки (ни одна не пригодилась), и теплоизоляция передней крышки.
    А также приготовлен инструмент:
    Для снятия камеры сгорания снимаем скобу с трубки подачи газа сзади вентилятора и клемму сбоку (для удобства открутил 4 винта с боковой крышки, но снять ее не удалось, но можно отогнуть):
    Отсоединяем электрод. Откручиваем 4 гайки с крышки камеры сгорания и аккуратно снимаем ее вместе с вентилятором и пластиковым боксом.
    Горелка и электрод в хорошем состоянии. У электрода чуть поправил зазор.
    Прокладка крышки тоже отличная.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А вот теплоизоляции поплохело:
    Но у нас есть новая:
    Вот она, топка котла:
    Ничего криминального. Хотя опасения были.
    Теперь пылесосим.
    Хотел снять заднюю теплоизоляцию, но при попытке открутить стала осыпаться наружная поверхность (очень рыхлая). Пропылесосил поверхность мягкой щеткой и оставил до следующего раза. Надо через пару лет заменить.
    Ставим на теплоизоляцию защитный диск из старого линолеума. Закрываем электронику.
    При прощупывании межвитковых зазоров шпателем, выяснилось, что в нижней части есть некоторое количество грязи. С боков и сверху все чисто. Аккуратно подготовленным шпателем прочищаем межвитковые зазоры.
    Далее обильно поливаем чистящим средством (для очистки теплообменников из нержавейки). Прыскаем, ждем, чистим щеткой...Прыскаем, ждем, чистим щеткой... И так несколько раз.
    Теперь обильно поливаем водой. Вот что стекло в ведро:
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Теперь собственно результат:
    Ну и для порядка сделал калибровку.
    С которой опять произошла засада. Я не перевел котел из летнего режима в зимний. Поэтому котел запустил калибровку и никак не выходил из нее, по кругу меняя режимы калибровки. Наконец закончил и вывел ошибку К0 (что-то неизвестное). Так как у меня в процессе возникали подозрения, при контроле температурных датчиков на гидрострелке, что что-то идет не так, то просто перевел котел в зимний режим через приложение. Калибровка прошла успешно.
    Как говорится "глаза боятся, руки делают".
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    И еще была такая шубка на воздухоотводчике насоса:
    Воздухоотводчик работает штатно, осадок легко смылся. Но возможно есть смысл прогнать теплообменник от накипи в будущем.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Отличная работа! А я сам лезть в котёл боюсь. Каждый год приезжает мондёр и проделывает то же самое за 5000 рублей. Только после них всегда что-нибудь перестаёт работать или начинает работать плохо. :aga: В позапрошлом году вылезла ошибка о недостатке циркуляции, в прошлом году после мондёра загудел вентилятор. В этом году даже боюсь начала отопительного сезона. :)]
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да я тоже опасался. Поэтому 4.5 года не лазил внутрь. А официальные сервисмены ехать за 200 км для обслуживания моего котелка желанием не горят.
    Поэтому вынужден был сам. А на сэкономленные деньги для страховки установил в этом году простенький электрокотел.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    С учётом стоимости запасных частей, по скидке, купил ещё один котёл (обошёлся в 50 т. р.).
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Купили конденсационный Аристон за 50 тысяч?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Да, верно.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это где такая акция невиданной щедрости? Дайте два.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А я пару сразу возьму на запас!
  13. zid83
    zid83
    zid83
    Вот спасибо за инструкцию, у меня котёл аристон дженус оне 24, проработал пока только 1 зиму и лето на косвенник.
    Вопрос, перед сезоном отопления я снял крышку, пропылесосил пыль и комаров, почистил отстойник (трубку сифон для конденсата) ну и почистил все грязевики в и шламовик в системе отопления и гвс, стоит ли что то ещё сделать перед зимой, калибровку горелки или что то ещё? (котёл работает исправно и замечаний нет)
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Надо снять переднюю крышку теплообменника и промыть его, сняв шланг слива конденсата и вылив в теплообменник банку воды. Убедиться при этом, что вода беспрепятственно сливается через дренаж. Снять воздухозаборник и проверить его на наличие в нём грязи и пыли.
  15. zid83
    zid83
    zid83
    Глушитель воздухозаборника сдергивал, чистил, нужны ли при разборке какие то прокладки (одноразовые) менять?
