Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Одноразовые прокладки при техническом обслуживании менять не требуется.
  2. zid83
    zid83
    zid83
    В общем решил то же залезть в камеру сгорания своего genus one system 24 почистить, изображение_viber_2024-09-28_09-56-24-965.jpg разбор достаточно простой, скинуть лицевую крышку котла, отключить котёл, снять пластиковый глушитель воздухозабора, открутить торксом электрод и убрать в сторону, сдёрнуть скобу с подачи газа к турбинке и клемму проводов от турбинки (это у меня оказалось самое трудное), открутить 4 гайки на 10 и аккуратно снять крышку вместе с турбинкой (сдёрнув её с подачи газа, откуда убрали скобу ранее)
    в эксплуатации котёл 1 год с октября 2024г, отопление радиаторы но низкотемпературные (расчёт максимум был на 65 подачи, но более 50-55 не видел от котла за зиму) и косвенник на гвс.
    в общем подзасрано как по мне за 1 год эксплуатации. изображение_viber_2024-09-28_09-56-25-036.jpg
    Ну далее пылесосим, шпателем (я пластиковым) и щёткой (не металлической) чистим меж витков, пылесосим, ну и как правильно посоветовали скидываем чёрную трубку с сифона в банку или кастрюлю и проливаем водой змеевик сливается много мелкого мусора, пролил литра 3-4. ну и собираем в обратной последовательности.
    Никаких ошибок не вылезло, всё почистил и я спокоен, для себя понял, что нужно каждый год чистить, ну и в следующий раз как писали выше куплю средство для чистки теплообменников и при работе лучше закрыть внутренннюю теплоизоляцию чем то.
  3. Nickola7
    Nickola7
    Nickola7
    Добрый день. Прошу подсказать, как можно заменить АКБ в Ariston Cube S Net в случае выхода из строя?
  4. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Доброго дня. аристон hs x 24 ff, у меня контур гвс не подключен, а ТО2 горячий. Так и должно быть или трехходовой клапан не держит? Просто в диагностике показывает температуру обратки 50гр, а если держаться за кран обратки на входе в котел, то по ощущениям не более 30.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ощущения всегда на много точнее чем какие то там поверенные датчики и приборы. На 2 контурных котлах обычно при выключении отопления трёх ходовой переключается в режим ГВС что бы без задержек подать горячую воду. По вашему котлу конкретно не скажу но на моих котлах теплообменник постоянно поддерживается горячим, вода при открытии крана сразу идет тёплая.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Что-то зачастили проблемы с розжигом котла. Сегодня раза с 10-го смог нормально запуститься. Ошибка только 5P3, да и та не всегда. Периодически котел просто сам останавливается и начинается новый розжиг без индикации ошибки.
    Так как паять плату самостоятельно опасаюсь, буду искать спеца.
    Если последовать совету:
    И впаять такую колодку (по размерам вроде подходит)
    Рабочий вариант?
  7. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    Добрый вечер, подскажите, а какая у вас версия платы, у меня тоже часто стала появляться ошибка 5p3, периодически 501. Пока после сброса котел запускается. Причем отрыв пламени появляется в режиме нагрева бойлера косвенного нагрева, при попытке котла выйти на максимальную мощность. И похоже чаще отрыв пламени возникает при снижении температуры на улице. Летом даже поменяли газовый счетчик, после чего отрывы пламени почти не встречались. А сейчас, по мере похолодания, происходят все чаще. У меня, вероятно, 3 версия платы, на наклейке микропроцессора указана прошивка fw con 02.10.03. По-видимому надо готовиться к замене платы, только есть опасение, что это не решит проблему. Поэтому хочу узнать, возникают ли данные ошибки на новых платах.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Плата такая:
    Ошибки при переходе на максималку при прогреве бойлера. И при запуске отопления, когда сразу на минималку переходит. На среднем режиме запускается и работает нормально. Сегодня днем, когда меня дома не было, перешел в аварию с ошибкой 504.
  9. Николай1810
    Николай1810
    Николай1810
    Витебск
    У вас, похоже, более старая версия платы. Тут где-то было сообщение, что уже вышла 5 версия платы, интересно было бы узнать, с ней решена проблема или нет.
  10. warrior77
    warrior77
    warrior77
    5 лет нихрена не делал. Но наверно у меня был мастер хороший, который изначально настроил мне котели все остальное. котел 30 киловатник, конденсационник. Работает уже с 2020 года.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А может проблема отрыва пламени проявляется только на 24 кВт -ных котлах. Газовый клапан-то одинаковый от 24 до 35 кВт. А вот управление, наверное, разное в зависимости от мощности.
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Плата для всех котлов одинакова. Параметры настройки только разные. У меня alteas c 2016го 24kw. Котёл был куплен в день его появления на оф. сайте аристон. Примерно год назад замена реле, неделю назад замена платы. Выскочила ошибка неисправность основной платы. Разбираться не стал а воткнул новую 5той ревизии.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А плату реально самому поменять? Или нужно оф. сервис приглашать?
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Уже были случаи с 5Р3.когда причина была не в плате а в засорённой горелке и забитом сифоне конденсата. Нужно сделать обслуживание котла с проверкой и чисткой горелки и сифона а потом уже грешить на плату. При неисправной плате вылетает побольше разных ошибок, самая критичная это "ошибка при проверке газового реле"
  15. def43
    def43
    def43
    Подскажите, есть насос на насосной группе wilo para 25/7-50/sc. Насосная группа на теплый пол.
    Есть у него защита от холостого хода? (в случае если все контура на гребенке будут перекрыты, у меня это автоматика управляет сервоприводами на контурах, и может быть такое, что все их перекроет). Спасибо
