Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. zid83
    zid83
    zid83
    Четверг вечер и опять ошибка вентилятора 612, сбросил котёл запустился и почти сразу выдал 611, подскажите куда копать? как то сам вентилятор чистится? или уже заказывать новый? 1 год с момента пуска котла
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Пока можем только гадать. Не сталкивался с такими ошибками. Параметр 234 проверьте, 70 должно быть. Снять резиновый патрубок с сифона и почистить сифон. Бывает в верхней части забивается и не сходит конденсат. Как вариант откалибровать горелку. Я бы попробовал открытым без панели запустить, труба выхлопная случаем не разъединилась в коаксиале.
  3. zid83
    zid83
    zid83
    @Yotti, попробовал снять крышку, 611 висит, просто включить выключить котёл, опять 611, сдёрнул глушитель на впуске и ошибка ушла... самое узкое место глушителя это входная флейта, может кто знает или замерит внутренний диаметр данной флейты на дженус оне систем 24-30 квт по взрыв схеме они одинаковые диаметр внутренний у меня 24мм на фото, коаксиальник у меня вот такой (фото) может то что на впуске прорези не по кругу а только внизу как то влияет? (но открытие просто корпуса ошибку не убрало 2024-10-24_21-17-12.png изображение_viber_2024-10-24_21-10-06-978.jpg изображение_viber_2024-10-24_21-10-07-065.jpg )
    сифон полностью снимал и чистил, вот месяц назад при подготовке к зиме, дымоход вот в понедельник дёргал проверял всё ок
    проверил 234-70%, калибровку горелки сделал, пока собрал всё всё обратно, запустил наблюдаю
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Шумка случаем на против воздухозабора не отклеилась от панели.
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Очень интересное поведение. Или совпадение, что ошибка пропала, или что-то всё-таки с входным каналом дымохода. Узнать бы, что означает "Ошибка вентилятора". Какой датчик сигнализирует об ошибке? Сильное разрежение на впуске?
  6. zid83
    zid83
    zid83
    @Yotti, шумка приклеена вроде крепко и ровно, зазор конечно от флейты до шумки всего 2-3см вроде, но год же так отработал, если бы был дымоход то снятие крышки спасло бы наверное (если это впуск) а спасло именно снятие глушителя, сам коаксиальник угол 90 и труба 75см в стене и всё... в четверг повтыкал все провода на плате, и шлейф вентилятора, пару дней работает без ошибок, мониторю и думаю если опять вылезет ошибка, сниму флейти с глушителя и оставлю работать без неё
  7. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста при подключении термостата cube+ sensys hd температура на обоих экранах начинает прибавляться от23.5 до 25.6 котел alteas one. И опускается медленно, теплоноситель уже холодный, окна начинают запотевать. В чем может быть проблема?
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Не совсем понятно. Вы 2 датчика на одну шину котла подключили?
  9. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Да. На одной шине
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Окна начинают запотевать не от температуры теплоносителя, а от повышенной влажности в помещении.
  11. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Я согласен, но радиаторы остывают очень сильно
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Посмотрите, какоой наклон температурной кривой у Вас установлен. Большой гистерезис может говорить, что наклон слишком мал. Если в межсезонье температура в помещении падает относительно заданной, кривую ещё можно сместить вверх. Все эти настройки можно произвести с Cube S Net.
  13. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    У меня sensys hd+ cube подключены к одной шине. И работают в паре как-то странно. В приложении не отображается температура в помещении
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Странно то что вообще как то работают. 2 на одной шине
  15. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Но написано же к одной шине можно подключать до нескольких устройств. Почему тогда с sensys hd в приложении не показывает температуру в доме
