Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Подключите только sensys hd. Параметр 421 меню 2 = Датчик комнатной температуры. Если и уличный датчик стоит то 4. При активации режима auto котёл будет работать с автоматическим поддержанием температуры воздуха в помещении посредством изменения температуры теплоносителя. Соответственно требуется настройка параметров 422...424. Если отключить auto то котёл будет работать в режиме on/of по выставленной Вами температуре воды на котле. Комнатный датчик при этом будет работать как обычный термостат с перепадом 0.5 градуса.
  2. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Подключил только sensys hd параметр 421поставил 1 пишет ошибку нет комнатного датчика. Если на шине перепутал +и - может такое быть?
  3. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Не правильно написал параметр 421 поставил 2
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Полярность значения не имеет. Если sensys работает то нужно в его настройках порыться. У меня пока нет мануала на него.
  5. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    А что там хоть искать?
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Если у Вас датчик привязан к зоне 0 то на него будет выводится только информация без возможности управления. Нужно на датчике назначить зону 1 как на котле. Берём книжечку от датчика, читаем и последовательно тыкаем кнопочки и вращаем крутилочки. Удачи.
  7. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Вот так стоит в настройках. 421 ставлю 2 сразу ошибка 411 нет комнатного датчика
  8. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    А перемычки TA1и TA2 не нужно убирать?
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Настройка параметров меню зоны. Заходили туда.
  10. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
  11. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Почему котел выдает ошибку 411
  12. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Если я подключаю sensys hd и cube к одной шине ошибка эта не появляется.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В котле прописался cube на 1 зоне. Нужно выписать cube и тогда пропишется sensys. 2.8.0. Думается что должно быть так.
  14. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Зашел в 2.8.0 сделал сброс. Выставляю 421=2 включаю авто и опять ошибка 411 нет сигнала комнатного датчика. Что не так делаю?
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Настройка параметров меню зоны. Ищите где отключен датчик.
