Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
  2. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    В этом меню искать?
  3. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Есть вот такое но там настроек датчика нет
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Интересный аппарат. 421 попробуйте все варианты, что он будет выдавать.
  5. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    421 на 0,1,3 работает, только не понятно как датчика уличной температуры нет а 421 на 2 и 4 выдает ошибку нет комнатного датчика
  6. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Все разобрался. Большое спасибо Yotti если бы не он я бы опустил уже руки. Он направил меня в нужном направлении. У меня в меню «рабочие параметры»-«основной интерфейс»-«номер зоны» стоял 0. Как я понял поэтому котел sensys hd не видел как датчик. Выставил 1 и все заработало.
  7. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Подскажите пожалуйста какие еще выбрать параметры для пунктов 420,425 и 426.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    4 2 0 Выбор температурного режима. 0 = от 20 до 45 °C (низкая температура) Это для работы на прямую с тёплыми полами ну или для супер эффективной радиаторной системы. Параметр
    4 2 5 Максимальная температура зоны ограничивает температуру в нужном Вам приделе. Это зависит какая у Вас на полу стяжка и какое напольное покрытие. Если например у Вас кварцвиниловое покрытие то его больше 28° греть нельзя.
    4 2 0 Выбор температурного режима. 1 = от 35 до 82 °C (высокая температура) Для радиаторной системы отопления. Если не ограничивать 425 то происходит следующее безобразие. Когда по какой либо причине у Вас будет выключен котел и комнатная температура условно упадёт с 24° до 20° то после включения котёл будет задирать температуру на максимум чтобы быстрей нагреть дом. После 70° у радиаторов некоторых производителей появляется ощутимый запах краски, вылетают из клипс и коробятся пропиленовые трубы. Да и вообще может не понравится сильный жар от радиаторов. Это всё относится к режиму auto где температура воды задаётся автоматически. Ещё не маловажный параметр 424. От правильности его настройки будет зависеть стабильность температуры в помещении.
    4 2 6 Минимальная температура зоны. Нужна например чтобы уйти от тактования котла в более тёплое время года. Котёл к примеру начинает тактовать при 45°а комнатный датчик будет запрашивать 40°. Вот тути надо ограничить температуру не давая котлу тактовать. Котёл нагреет дом до установленной температуры и отключится до запроса на отопление. С одним комнатным датчиком котёл не подключал, только в связке с уличным. Поддержание температуры в комнате достигается +-0.1°.
  9. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Спасибо за развернутый ответ. Буду эксперементировать.
  10. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Добрый вечер. Возникла новая проблема. При включении гвс котел начинает работать как только происходит розжиг сразу уходит в перезагрузку. Котел Alteas one.
    Помогите пожалуйста
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пришла мне плата 5 версии. На днях собираюсь менять.
    Дабы не вспоминать потом настройки отопления и ГВС, решил списать все параметры с текущей платы.
    Сравнил их со своей русской инструкцией chaffoteaux, оригинальной инструкцией, инструкцией по замене платы, инструкцией на ariston genus one.
    И очень интересные моменты всплыли (то ли ошибки перевода (хотя какие ошибки могут быть в цифрах), то ли какие-то технические ошибки)
    1. Параметр 247 в русских инструкциях равен 1, по факту и в оригинальных - равен 2
    2. Параметр 201 в русских инструкциях равен 1, по факту и в оригинальных - равен 0
    3. Названия параметров 245 и 246 в русских инструкциях перепутаны. По факту 245 макс., а 246 мин.
    4. Параметр 250 в инструкциях на котлы равен 0, а в инструкции по замене платы равен 2. По факту у меня установлена 1.
    5. Параметр 253 в инструкциях на котлы равен 0, а в инструкции по замене платы равен 1. По факту у меня тоже установлена 1.
    А теперь самое интересное.
    В инструкции по замене платы есть однотипные котлы:
    ariston genus one - chaffoteaux mira advance (двухконтурные) и ariston genus one system - chaffoteaux mira advance system (одноконтурные).
    Только вот некоторые установочные параметры почему-то разные.
    1. Параметр 253 (логика горелки ГВС) для аристонов указан 0, а для шафуто - 1.
    2. Параметр 250 (режим "комфорт") для двухконтурных аристонов установлен 0, а для остальных 2.
    Логика абсолютно не понятна.
    К некоторым параметрам, указанным в инструкциях, вообще доступа через меню котла нет (040, 248)
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Просто Вам не понятна логика. Принцип работы данной функции заключается в том что котёл даже будучи в простое будет постоянно включать горелку для поддержания температуры в теплообменнике. Всё для того чтобы Вы открыв кран сразу получили тёплую воду. Мне не нужны эти дрыганья котла поэтому - 0. Для одноконтурных котлов обязательно- 2 иначе не будет греть бойлер. В инструкциях к платам (0) для двухконтурных и 2 для одноконтурных. По логике котёл энергосберегающий а функция комфорт энергозатратная в виду того что хоть целый год Вы водой не пользуйтесь а котёл все равно будет поддерживать теплообменник горячим.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Такой документ ещё есть.
    Не знаю, полезен ли он кому-то.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    040 есть и обязана быть. 248 нет потому что в котле нет полуавтоматической подпитке, её в прошивку и не закладывали. Конечно в инструкции к котлу есть опечатки и по этому устанавливайте параметры с инструкции платы .
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Логика не понятна в следующем:
    Для двухконтурных аристонов установлен параметр 250=0, а для двухконтурных шафуто 250=2.
    У меня 250=1. Бойлер греется без проблем.
