Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это само собой, но не из-за самого процесса горения, а получается из-за неравномерной подачи. На камере сгорания звук не прослушивается, а до нее - от счетчика и на всех элементах.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Gas valve test SGV100 - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
    SGV - Умный газовый клапан | Bertelli & Partners
    5.7 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ГОРЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
    Настройки газа задаются автоматически электронной платой с использованием обратной связи от
    ионизационного тока и регулировкой газа посредством газового клапана.
    Механическая регулировка не требуется.
    Во время первого розжига обязательно выполнить процедуру автоматической калибровки (см. Пункт
    2.1 – Первый розжиг).
    В стандартных условиях работы система для осуществления проверки работает непрерывно и,
    если необходимо, корректирует сгорание с помощью электрода, электронной платы и газового
    клапана.
    Интересно понять, как он работает в цикле. Открыт/закрыт/ приоткрыт пропорционально необходимой мощности? Или ШИМ метод?
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Осциллограф для этого нужен. :um:
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Цепочка такая: горелка, электрод, плата управления, газовый клапан.
    Какое самое нагруженное звено в этой цепочке? Горелка и электрод. Они работают в максимально сложных условиях. Плату вы поменяли, газовый клапан стучит как и у другого форумчанина (у которого котёл работает), значит начинать логично с горелки и электрода, вероятно. Клапан - исполнительный механизм, вероятность есть, но может быть в меньшей степени.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ждём чистки или замены горелки.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Замена электрода на новый, а также последующая их чистка к положительному результату не приводила. Горелка снаружи была чистая. Полное снятие горелки с крышки и осмотр внутренней поверхности будет немного позднее. Замена? Получается горелка - расходный материал.
    А вот клапан как раз очень нагруженный элемент. А если газ не очень чистый.
    Подозрения на неправильную подготовку смеси усиливает кратковременная вибрация перед сбросом пламени на котле при работе на максимальном режиме. Значит смесь сгорает неравномерно. А смесь готовится с участием газового клапана и вентилятора.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Отрицать не стану. Купить новый, пока доступен. Затем разобрать старый клапан.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Смесь готовится исходя из показаний тока ионизации. А ток ионизации это горелка и электрод.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Зачем сначала искать глобальные поломки если не проверена одна из основных причин. Убедитесь в чистоте горелки, отсутствии прогаров. Будете смотреть горелку смотрите внимательно.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Но ведь всю осматривал, щеточкой почистил, иголочкой в дырочки потыкал, только не откручивал с крышки. Посчитал, если внешняя поверхность чистая, где идет горение смеси, то уж внутри и подавно все должно быть в норме. Возможно не прав. Доберусь до нее в ближайшее время.
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В том то и дело что внутри стоит сетка с крупными отверстиями а наружная с мелкими и мусор может застрять между ними. Лично встречал кусочек прокладки из под горелки между сетками. Если снимете горелку то чистите над газетой чтобы посмотреть что от туда вылетать будет.
  12. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста котел Ariston Alteas One при включение гвс розжиг часто происходит с хлопком при включении теплоносителя всегда розжиг плавный. Что можно сделать?
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Можно уменьшить мощность при старте в режиме ГВС.
  14. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Это параметр 232 максимальная мощность гвс?
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    232 не трогать. 220 плавный розжиг. После изменений 220 требуется калибровка горелки.
