Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Ser1603
    Ser1603
    Ser1603
    Я 220 уже с 81 понизил до 42
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Не знаю от куда у Вас взялось 81 но заводская установка 44.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пришло время поделиться итогами манипуляций с котлом.
    Напомню, что меня достали ошибки по "отрыву пламени". В течение суток в памяти котла накапливалось до 20 ошибок. В основном 5P3, одна-две 504, и иногда 611.
    И если при работе в режиме отопления котел сам перезапускался каждые один-три часа, то в режиме ГВС мог уйти в остановку (с ошибкой 504) с требованием перезагрузки. Замена основной платы на версию 5 не принесла никаких результатов от слова совсем. С каждой неделей количество ошибок в памяти котла только увеличивалось с нарастающей частотой.
    В общем психанул я и заказал новый газовый клапан и вентилятор.
    В итоге было сделано:
    1. Заменен газовый клапан.
    По каталогу номер клапана аристон 65116557. Сам клапан sgv100. На моем клапане была маркировка "Code 1100018". Но продавец прислал клапан в коробке от Baxi № 710089600 ("Code 1100019"). Продавец уверил, что они взаимозаменяемыми. Клапан установил, никаких проблем не возникло. Предполагаю, что маркировка "Code" обозначает либо производителя котлов, для которого изготовлен клапан, либо место производства. Есть мнение, что новый клапан вроде как из турции. Поэтому клапан sgv100 можно брать любой, имеющийся в наличии.
    2. Заменен вентилятор.
    Вентилятор заказал б/у от более свежей модели (по уверениям продавца, в работе был года 1,5).
    Сравнение:
    Мой вентилятор
    Новый вентилятор
    Еще выяснил одну интересную деталь. К вентилятору крепится трубка "вентури". По каталогу до марта 2019 года трубка устанавливалась единая на любую мощность совместно с соответствующей диафрагмой (отдельная деталь), а с марта 2019 года трубка "вентури" была со встроенной диафрагмой с подразделением по мощностям. У меня была установлена "вентури" второго образца (котел конца 2019 года), а вот на присланном вентиляторе - трубка первого образца (что уже странно). Но и в продаже сейчас есть только трубки "вентури" первого образца совместно с отдельными диафрагмами, а трубок второго образца нет совсем.
    3. Снята и проверена горелка.
    Горелка была что внутри, что снаружи в отличном состоянии. На всякий случай щеточкой потер, продул, пропылесосил, на просвет проверил. Никаких намеков на засор или другие дефекты.
    Фото со стороны установки электрода.
    А вот прокладка при снятии горелки просто расслоилась и порвалась. Она одноразовая. Поэтому для проведения таких манипуляций нужно запастись заменой. У меня ранее уже была куплена, поэтому снимал горелку без опасений.
    4. Заменен электрод.
    Поставил старый, еще родной электрод, почищенный наждачкой.
    И чудо произошло. Уже почти сутки котел работает без единой ошибки. И работает тихо, а вот в газовом счетчике обнаружил какой-то свист (раньше на замечал).
    Мой вывод следующий. Не претендую на истину, но главным виновником считаю все-таки газовый клапан. Ранее встречал описание похожей проблемы и ее решение на котле Бакси с таким же клапаном.
    Наблюдаю дальше. Надеюсь новый клапан будет жить хотя бы не меньше старого.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Хорошо, возможно проблема ушла. Остается вопрос: что являлось причиной?
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    По поводу сервиса и сервисных центров.
    Официалы из аристон-про отправили меня с моим котлом Chaffoteaux к официальному дилеру таких котлов aquatep.ru, хотя на сайте аристон прекрасно уживается информация о котлах и Ariston, и Chaffoteaux. Да и никаких отличий, кроме дисплея у них практически нет. У официального дилера Chaffoteaux на Кубани подобного сайта, как аристон-про, не существует, а письмо на официальную почту просто проигнорировано.
    В сервисном центре, который мне делал первый пуск котла, сослались на отсутствие у них газоанализатора. Хотя первый пуск они прекрасно произвели без него, взяв в 2020 году 10 тыс. р. Да и после первого пуска было понятно, что никакого желания приезжать снова за 200 км. у них нет.
    Поэтому и приходится в таких условиях методом тыка самостоятельно искать решение возникающих проблем.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Не знаю, как работает этот клапан, могу лишь предположить.
    Вероятно, на выходе клапана, нулевое давление.
    Расход газа, через клапан, растет пропорционально разрежению в трубке Вентури.
    В клапане, два устройства безопасности. На входе и на выходе, т. е. при выполнении условий, они последовательно открывают газовый канал. И где то между ними, есть дросселирующий ? элемент, посредством пропорционально приложенного управляющего сигнала, который, управляет изменением проходного сечения регулирующего канала. Предполагаю, но в деталях, не уверен
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Подтвердить это можно только установкой старого клапана. В случае его работоспособности будет на всякий случай запас.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Последовательное исключение при наличии всех ключевых элементов ответственных за смесеобразование и горение, было бы интересным, при нахождении неисправности.
    Думаю, всё же, снятый газовый клапан ещё пригодится.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну уж нет. Я специально ждал все запчасти, чтобы за один раз все сделать, а не разбирать котел несколько раз.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Ну, тогда, разберите уже этот газовый клапан, основательно.
    Думаю, всем будет интересно, что это за хрень.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Этим и должны заниматься сервисные центры, обмениваясь информацией с официальным представительством. Проблема-то не новая. Тогда и решение было бы уже выработано. А не гадание на кофейной гуще пользователей котлов.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Может займусь как-нибудь позже.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Абсолютно ничего интересного в нём нет. Наверное самый простой клапан из всех.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Возможно, это системный подход. Насколько помню, пользователи из Канады, Польши и других мест, озабочены одними и теми же вопросами. Продать запасные части вполне себе выгодное мероприятие.
    Я вот почитал форум, и котёл запасной купил, глядя на стоимость перечисленных).
    Правда, в квартире, так его и не запустил, в силу отсутствия планов проживания в ней, на ближайшую перспективу. Но может быть, в начале 25 года, сподоблюсь.
