Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Ну и еще:
    как влияет 402 на 421? И особенно режим Авто в этот момент. Не может такого быть, что где-то прописался ручной параметр 50, и поэтому Авто не работает корректно ?
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Почитать, руководство, большинство вопросов могут быть закрыты.
    Датчик NTC из бойлера косвенного нагрева подключается к самому котлу, клеммы TNK
    Параметр 247 - 2
    Параметр 421 -2: датчик комнатной температуры на шине E-Bus (Cube) + Вкл. режим «AUTO»;
    В случае использования CUBE S NET, температуру на улице система может получить из интернета
    Тогда, можно попробовать: 421 - 4 датчик уличной + датчик E-Bus комнатной температуры + включить режим «Auto» на панели управления котла.
    Для каждой зоны, если стоит серая коробка (зональный менеджер), можно выбрать параметры исходя из задач. И, если, зональный менеджер подключен, то перемычки ТА1 и ТА2 должны быть установлены. Вроде бы, так.
  3. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Огромное спасибо за инструкцию. Такой инструкции у меня не было.
    Зональный менеджер установлен (серая коробка), и как я понял - параметры 4/5/6 как раз и есть мои зоны. Попробую проверить, что там настроили в ручном режими настройщики.
    CUBE S NET установлен. И утверждают, что как раз с ним режим AUTO - не совместим. Отсюда и столько вопросов.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Какую-то дурь Вам сказали. Cube и нужен для того, чтобы реализовать режим AUTO.
  5. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Да. я уже начал потихоньку разбираться. поэтому имею несколько вопросов. понимаю, что они наверняка банальные, но очень прошу все таки помочь.
    Итак, из того, что я понял, у меня сделано 3 контура отопления + 1 контур ГВС.
    3 контура отопления делятся на 2 физических здания. в Здании номер 2 - 3 контур, и это теплые полы.
    В здании номер 1
    Контур номер 1 - Батареи
    Контур номе 2
  6. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Доброго. Подскажите пожалуйста. В рекламном проспекте на гениус ван систем, указан новый теплообменник, увеличеной площади. С какого года выпуска котлов он пошёл в серию. Спасибо.
  7. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Огромное спасибо за помощь. все сделал, все настроил, все работает.
    Остался только вопрос с параметром 247 - значение 2
    как только устанавливаю этот параметр - котел сваливается в ошибку 102 по давлению. Внутрь котла не лазил, но внешний аналоговый манометр показывает 1,7 примерно, что в норме.
    Оставил пока 247 в значении 0 и может подскажете куда копать ? И что посмотреть подправить ?
    Ошибка не сбрасывается, однако, при перезагрузке котла, на панели успевает проскочить 0.0bar и свалится в ошибку.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Датчик давления измеряет его величину в контуре отопления, с отображением значения на дисплее.
    Если, давление снижается ниже порога значения, установленного параметром 241 (по умолчанию: 0,6 бар), появляется предупреждение 102, котел продолжает нормально работать; если давление падает ниже значения, установленного параметром 240 (по умолчанию: 0,4 бар), появляется предупреждение безопасности 108.
    Проверьте параметры:
    247: тип устройства контроля давления теплоносителя,
    0: Только датчики температуры;
    1: Реле давления;
    2: Датчик давления;
    Заводская настройка - 2;
    241: предупреждение о низком давлении в контуре отопления (0,х бар), диапазон
    4 ÷ 8, заводская настройка - 6.
    Вроде бы, так.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если не ошибаюсь, то с момента запуска данного котла. Где-то года c 2017. До этого был котел Genus Premium разных модификаций.
    Кстати на сайте информация, что Genus One тоже сняли с производства с мая 2024.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Первым делом проверить контакты на датчике и на плате, перетыкнуть клемму, зачистить контакты.
    А может что-то в датчик попало, грязью подбило. Снять, посмотреть, он сзади насоса находится рядом с воздухоотводчиком.
    Интересный факт. На моем Chaffoteux стоит такой же датчик давления. но параметр по умолчанию ставится 247=1.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Ничего себе! А что теперь покупать вместо Genus One?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Теперь такая линейка. Добавили "+" к названию. Что он означает, не разбирался.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    На вскидку: другой газовый клапан, циркуляционный насос с иными характеристиками, готовность работать с водородом, похоже. Ну и косяки, наверное, пофиксили
  14. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Само устройство стоит на месте.
    Не до конца понимаю датчик это или реле. т как воспринимает его котел.
    Наверняка какой-то датчик, который меряет давление (потому что при падении давления в системе он должен отдать команду на выключение котла).
    в плату идет заводской разьем. в самом датчике - коричневая фишка такая. Я потормошил - ничего не изменилось.
    котел новый был, и поэтому конечно грешить на датчик - странно.
    при установке 247 - параметра 2 - ошибка 102 (короткое или нет датчика)
    если 247 в параметр 1 поставить, до запуска котла - то ошибки вроде нету.
    что бы работал котел нормально - оставил 247 = 0 (по температуре).
    Установщики пообещали принести новый датчик. Заменить этот. Но все равно странно.
    Котел Ariston Genius One System. Что должно быть в комплекте: датчик или реле. Показывает он давление на панели или нет - непонятно :(
  15. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Работа на водороде.
