Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Я стравливал воздух при запуске, потом еще раза два или 3. Потом отдельно из полов теплых, и отдельно из батарей.
    воздухоотводчик на насосе проверю обязательно.
    завтра попробую сделать.
  2. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    2024-12-21_09-00-59.png 2024-12-21_09-06-25.png Дисплеи котлов clas one eu и clas one rdc. Для РОССИИ делается удешевлённая версия rdc/
  3. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
  4. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    Добрый день, подскажите пожалуйста, прочитал уже 200 страниц форума но есть сомнения.
    Есть котел ariston cares x 24cf. Дом 115 квадратов, везде радиаторы, плюс на примерно 60 квадратах теплый пол. Сейчас хочу поставить терморегулятор, который будет управлять температурой носителя котла, т. к. мне кажется котел неэффективно использует газ. Около 600кубов за месяц, при том что я живу на юге и морозов еще не было. Возможно дело в том что котел сильно мощный для такой площади и я не настраивал максимальную мощность, терморегулятор это решит или надо будет все равно настраивать и снижать? Теперь вопрос по терморегуляторам, wifi мне особо не нужен, поэтому смотрел на версию cube + датчик уличной температуры, но на форуме видел информацию, что на котлах серии cares датчик уличной температуры не работает, поэтому котел с cube будет работать в режиме включения/выключения, а не управлять температурой теплоносителя. Получается в моем случае поможет только cube s net? Будет ли он управлять температурой теплоносителя? Необходимо ли проводить какие-то настройки котла после подключения cube s net или просто включил и все?
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Котёл не может пропить газ. Котёл сжёг газ и отдал Вам его в виде так сказать тепла, куда Вы это тепло деваете не его проблема.
    Пульт управления Sensys.
  6. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    я правильно понимаю что если я куплю пуль sensys и подключу к нему датчик уличной температуры то котел будет работать в режиме auto с управлением температурой носителя?
    получается что в принципе sensys + датчик уличной температуры = cube s net по функциональности в моем случае
  7. Benzionovna
    Benzionovna
    Benzionovna
    Сегодня проверил:
    котел сделан в Италии. Но, для удешевления установлен не датчик, а реле.
    если бы знать, какой датчик устанавливается для трехконтактной фишки, то можно было бы заменить реле, на датчик, и будет показывать давление, и работать по давлению. Плата и ПО позволяет.
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Они все в италии сделаны.
    Датчик или реле это всего лишь устройство контроля минимального давления и в штатном режиме работы не принимают участия.
    В уголку фото вижу плату управления обычным двухскоростным насосом а на европейцах стоит модулируемый насос.
    Не факт. У Вас котёл 3301017 должен быть, посмотрите.
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Нет не равен. Sensys это пульт управления котлом а cube s net это чуть продвинутый датчик с wifi. Как работает cares с этими устройствами не скажу, не имею опыта.
  10. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Я себе заказал управление zont. Аристон разочаровал, никак не регулирует мощность, только вкл/выкл. Подключен датчик наружней температуры и cube.
  11. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    а какой котел и cube был обычный? не s net?
  12. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Cube обычный, могу продать за ненадобностью.
    Котел hs x 24 ff.
    Сейчас собрал пид регулятор на ардуинке, мощность регулируется с помощью разъема на термостат.
    На много комфортней в доме стало.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Он не работает на cares по своему предназначению.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вы реализовали алгоритм ПИД на обычном входе ТА котла? Какой метод регулирования для подхода к заданному значению?
    Как это работает? Технически интересно, как это возможно.
  15. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    а cube s net будет корректно работать на cares? датчик уличной температуры я так понимаю подключить не получится, по идее он будет брать температуру по адресу. Какой режим терморуглировки в котле выбирать? 3 - только комнатный датчик или 4 - комнатный и уличных датчик?
