Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maraha, 21.12.21.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    п. 421 - 1, 3 это термостат с сухими контактами вход ТА.
    2,4 терморегулятор на шине BUS
  2. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Номер датчика 65115793, подходит для любых котлов Ariston, в т. ч. и бюджетных - Cares и HS. На дисплее может быть и не увидите бары, но Cub s net в приложении и Sensis их покажет.
  3. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Корректно будет, уличный желательно, но не обязательно. Вообще уличный можно было ставить в котлы Ariston gensu/clas/bs/egis. 2007-2009 г. в. Cube s net может погоду брать из интернета, но т. к. факт. температура может иногда сильно в моменте не совпадать, уличный лучше ставить. С кубиком или sensys+уличный режим (пар, 421) можете выбирать любой, а рекомендованный 4!
  4. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    С какой стороны смотреть? Обычный куб - это кастрированный Sensys. Чтобы получить эффект от терморегуляции, не достаточно просто вставить фишку, нужно задать тип терморегуляции и включить функцию Auto. А чтобы эффект был максимальный, использовать уличный датчик.
  5. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ни какой. У Вас нет выбора. На котле нет режима AUTO. Единственное средство для расширения функционала это пульт SENSYS, датчик комнатный в нём встроен. Как он будет работать с cares, не проверял.
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Как с cube зайти в пар, 421 и включить режим auto?
  7. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    SENSYS это полноценный пульт управления котлом со всеми пунктами меню и встроенным датчиком а cube просто датчик.
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    С cube - никак, при подключении куба, в меню котла (с панели управления котла) должны открыться эти параметры. Если на панели нет кнопки Auto, это не значит что нельзя его включить. Завтра проверю...
  9. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Обычный ПИ регулятор использующий шим регулирование, для регулировки мощности использую период в 10 минут. Вычисляется процент необходимой мощности, предположим 20%, значит котел должен гореть 2 минуты, а 8 минут спать.
    Вот и используем контакт ТА для управления.
  10. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    проблема в том что судя по ответам ariston уличный датчик не работает с cares, поэтому вот мне и очень интересно будет ли корректно работать режим авто с настройкой 4, если я куплю cube s net или нет. А если использовать sensys, уличный датчик подключается к котлу или к sensys?
  11. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    По обычному Кубу был не прав, без Sensys эти параметры не открываются соответственно их нельзя будет настроить. Уличный датчик с Cares работать будет в паре и с Sensys и Cube s net. Проверено лично на Cares X 15 FF
  12. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    спасибо, тогда куплю cube s net попробую включить режим 4, если будет некорректно работать то докуплю уличный датчик. Спасибо большое за консультацию
  13. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Если нужен удаленный доступ, то не плохое решение, если нужен расширенный доступ к настройкам котла, лучше возьмите Sensys + уличный датчик. Вопрос удаленки можно закрыть Wi-Fi GateWay, но он не умеет брать погоду из интернета.
    И да, у Cube s net есть аккумулятор, который живет 3-4 года, а Sensys и Wi-Fi GateWay питаются по шине BUS.
  14. kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    kirillkuralesin
    а что еще полезного можно реализовать через sensys? у меня схема то довольно простая
  15. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Как с Cube s net включить режим auto?
